Buongiorno a tutti!
Mi scuso subito nel dare inizio ad una discussione già trattata altre volte, ma nel mio caso noto delle differenze rispetto ai problemi già affrontati dagli utenti di questo forum, perciò vi chiedo aiuto.
Devo sostituire un vecchio citofono ELVOX 1/019 con uno universale: URMET 1133/15. Come potrete immaginare la mia difficoltà sta nei collegamenti dei 5 fili che escono dal muro; in particolare ho notato che i collegamenti sul vecchio Elvox sono diversi da quelli postati da altri utenti con problemi simili al mio.
L'impianto è condominiale e serve 8 appartamenti. Credo di essere l'ultimo, dato che i fili che vedo uscire dal muro sono 5 fili singoli.
Attualmente i collegamenti sull'Elvox 1/019 sono i seguenti: (foto: https://ibb.co/Pj3H497)
A - Nero
(B - vuoto)
1 - Bianco
2 - Rosso
(3 - vuoto)
4 - Verde (foto: https://ibb.co/VY4sfSd)
7 - Giallo
5 - ponte che va al 4 (foto: https://ibb.co/Zh9Yvbw)
(6 - vuoto)
Seguendo i cavi della cornetta, deduco che 1 e 2 siano la fonia in entrata e in uscita; 4 e 7 sono collegato all'apriporta; non capisco perchè il ronzatore abbia un solo cavo collegato (ossia il 5 che torna al 4 dell'apriporta). Nelle altre discussioni che ho letto qui sul forum, non ho ma visto usare il collegamento "A", ma sempre solo 1-3.
Secondo voi, il cavo nero collegato alla A della morsettiera dell'Elvox è la massa? Cioè corrisponderebbe al CA dell'Urmet?
(foto Urmet: https://ibb.co/k8dGPVW https://ibb.co/cXGRZ5k)
A disposizione per chiarimenti; ringrazio chiunque vorrà darmi una mano!
Cari saluti
Ciao Freg1986,
ma sei sicuro che il filo nero che esce dal muro fosse collegato sul morsetto "A" del vecchio Elvox e non piuttosto sul morsetto 3?
13 ore fa, Freg1986 scrisse:
Sì esatto, 1 e 2 sono la fonia.
Infatti i morsetti 4 e 7 sono il pulsante apri porta e sul ronzatore c'è un solo filo perché  molto probabilmente quello che suona NON è quello all'interno del citofono, ma bensì in un'altra scatola in casa, controlla meglio.
Mentre i fili collegati sui morsetti 5 e 4 sono quelli già predisposti da fabbrica che poi vanno a collegarsi sul comune che è il morsetto 3.
No il morsetto CA sul Urmet 1133/15 è quello che corrisponde al ritorno del ronzatore che sul vecchio Elvox tu non hai e quindi NON devi collegare niente.
Invece sul 1133/15 il comune della fonia è il morsetto 6 e in teoria nel tuo caso NON devi fare il ponte con il morsetto 10 come indicato nel manuale, perché dovrebbe esserci il circuito citofonico separato con un altro alimentatore che fa appunto il ronzatore e l'apri porta.
In pratica i tuoi collegamenti dovrebbero  essere così:
ELVOX 1/019                            URMET 1133/15
- morsetto 1                           =  morsetto 1   = Altoparlante = filo Bianco;
- morsetto 2                           =  morsetto 2   = Microifono = filo Rosso;
- morsetto A (stranamente)   =  morsetto 6   = Comune = filo Nero;
- morsetto 4                           =  morsetto 10 = Comune apriporta  = filo Verde ;
- morsetto 7                           =  morsetto 9   = Ritorno apriporta = filo Giallo;
Prova e facci sapere e cerca meglio il ronzatore in giro per casa.
Posta una foto panoramica del vecchio citofono aperto.
Inoltre anche se dovrebbe essere già fatto di default, prima di cambiarlo controlla che i ponticelli JP1, JP2, ecc..... siano tutti impostati come sistema 4+n e con chiamata in Alternata.
  • 5 months later...
Massimo Mignogna
Buongiorno scusi il disturbo ho il suo stesso problema,spero che lei l abbia risolto..vorrei saper come ha fatto i collegamenti al citofono urmet e se può mettere qualche foto..grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo, Freg1986 non si collega a PLCForum dal 3 agosto scorso.
Ti conviene inserire il quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
