Salve.
Ho un clima lg che non funziona; dopo un po che è acceso mi da 6 lampeggi rossi e 7 blu.Facendo vari tentativi ho notato sull'unità esterna che la ventola non parte. Il gas c'è.
Sulla targhette c'è scritto:
CS09AF
MODEL (ESNH09GHDW0)
Grazie mille
Alessio Menditto
3 minuti fa, giuliano12 scrisse:
. Il gas c'è.
Come fate a dirlo?
5 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Come fate a dirlo?
perche parte e si stabilizza intorno agli 8 bar....poi va in blocco.
4 ore fa, alighi scrisse:
https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-prodotto/CT20154094-1343142572083-others
il codice corrisponde a quello della ventola unita esterna prova a vedere se con una spinta parte nel caso potrebbe essere il condensatore di spunto amesso ne sia dotata
ho fatto questa prova. ho notato che la ventola è come se a momenti ricevesse gli impulsi per partire ma in pratica resta di fatto ferma. Anche se l'allarme dice ventola credo che sia la scheda a questo punto. Lo spinotto della ventola arriva direttamente sula scheda quindi il condensatore sarà sulla scheda. Grazie per la tabella allarmi.
