Buon giorno
vorrei gentilmente un consiglio per una lavatrice con profondità di 55 cm.
Requisiti:
* 1400 giri centrifuga
* classe energetica elevata
* carico >= 8kg
* un programma di lavaggio breve (brevissimo)
Avevo adocchiato
LG FH2J3TDN0
Hoover DXOP610AHC7
Bosch WAT28438II
Siemens WW90K6414SW
Le Samsung col doppio oblò mi fanno orrore
La vostra opinione qualificata sarebbe ben accetta!
Tra le lavatrici che hai nominato, se non sbaglio la Hoover é profonda 60 cm, quindi é da scartare a priori. La Siemens penso che in realtà sia una Samsung (con quel numero  WW90K etc etc su Google mi esce una Samsung).
Con 55 cm di profondità, rimandono La Bosch e la LG.
Io personalmente prenderei la Bosch.
Il cestello da 58 litri (come per lne fa una delle più "oneste" dichiarate 8 kg (la capacità reale è 1 kg di biancheria asciutta ogni 10 litri di capacità del cestello). ha l'utilissimo ciclo "Allergia" , che permette di avere dei livelli d'acqua alti nel risciacquo, cosa che la LG non ha.
Tieni pero' in conto che la classe energetica elevata riguarda solo i cicli normativi indicati dall'apposito simbolo a freccia (ovvero, cotone 40 gradi e 60 gradi), che hanno una durata interminabile, e che i cicli brevi (la Bosch ne ha 2, una da 15 e uno da 30 minuti)  vanno usati con parsimonia, soprattutto se abbinati all'uso dei detersivi liquidi. A lungo andare si formano batteri e muffe nella vasca e sul soffietto di gomma, e la biancheria avrà cattivo odore anche lavata
Grazie, scusa, effettivamente quella WW90K è una Samsung: è profonda 55 cm, potrebbe andare?
La Siemens che avevo preso in considerazione è la WM14T458IT (un po' costosa)
Non trovo quasi mai indicata la capacità del cestello, purtroppo.
Ho avuto una Samsung (prima una AEG), e anche questa aveva la possibilità di aumentare il numero di risciacqui: gli aspetti di risparmio idrico vanno a farsi benedire però in questo modo 😉
Per i detersivi e i cicli brevi: a me sinceramente sembrava non venissero disciolti e smaltiti i detersivi in polvere piuttosto di quelli liquidi
Grazie per la risposta e per quelle che verranno.
Io personalmente non amo troppo le Samsung, sono piene di gadget più inutili che altro: la porticina di servizio dell'oblo' per aggiungere il calzino dimenticato (tanto é cosi' piccola che un asciugamanto un po' grande non ci passa), inutile dato che  basta mettere il pausa per aprire l'oblo' e aggiungere eventuali capi dimenticati (a meno che, concordo, la temperatura dell'acqua sia troppo alta, oppure il livello dell'acqua troppo alto e quindi voglio sperare che l'apertura dello sportello non sia possibile).
Oppure il lavaggio a bolle d'aria che fa fare schiuma al detersivo all'inizio del lavaggio, che incita ancora di più a lavare addirittura a 20 gradi (praticamente a freddo) con tutti i problemi di igiene che ne conseguono... per non parlare del cestello con la parete di fondo che gira a senso inverso nei modelli di gamma alta.
Pero' molta gente é entusiasta delle Samsung.
Ad ogni modo, se leggi un po' di discussioni sul Forum (come ad esempio questa qui)
ti renderai conto che nessuna lavatrice fa l'unanimità.
La Bosch serie 6 é una buona lavatrice, ma é vero é un po' cara.
Le LG di base, come quella che hai indicato, sono un ottimo rapporto qualità prezzo e hanno tutto quello che serve (per i gadget come poter avviare la lavatrice a distanza con lo smartphone bisogna andare sui modelli di gamma superiore).
L'unico punto debole delle LG (che ho potuto constatare) é che il sistema di ricircolo dell'acqua si ostruisce facilmente (occhio quindi ai capi che spelacchiano) e cio' diminuisce l'efficacia del risciacquo, che grazie appunto al ricircolo utilizza poca acqua. E non c'é l'opzione "anti-allergia" o equivalente per avere i risciacqui a livello alto.
Riguardo la capactà del cestello, sui siti dei negozi francesi di elettrodomestici sono indicate (Darty, Ubaldi, Boulanger)
Grazie ancora
sembra che il problema principale sia trovare la profondità effettiva: di solito lasciano fuori oblò e scarichi!
Per esempio le samsung citate arrivano a 60cm!
Disegni tecnici in giro ne trovo pochi! Che cialtroneria...
avrei individuato una hoover HLP 149TAHB4-01 che ha profondità dichiarata 52. Andranno senz'altro aggiunti oblò e scarichi: qualcuno conosce la profondità effettiva del prodotto? Grazie!
Marco
20 ore fa, marcocass scrisse:
l'unico modo sicuro per avere questi dati è cercare il modello che ti interessa in un negozio fisico della tua zona, armarti di metro e verificare ;)
Houseworks expert
Scegli una bosch serie 4, sono tutte profonde 55 cm
Grazie, ma hanno una capacità di carico bassa e la centrifuga pure...
Lascia stare le capacità di carico dichiarate dai produttori... ciò che conta è la grandezza del cestello.
Ora ogni produttore dichiara molti kg anche a fronte di castelli piccoli.
Noi siamo cresciuti in 6 con una Indesit L5 (mitica!) col cestello da 40 litri, ossia 4 kg all'epoca.
Oggi con quel cestello dichiarerebbero 6_7 kg 😁
Modificato: da puma87
22 ore fa, puma87 scrisse:
Hai ben ragione, però diciamo che questo è il motivo per volere 8kg o 9kg dichiarati! E poi  la centrifuga è la centrifuga.
E le bosch mi pare abbiano un oblò molto sporgente. Io ho 58 cm netti (63cm totali - 5cm attacchi acqua), e temo proprio di non starci.
Ho guardato una Candy BWM149PH7 ma ho letto che serve il telefonino con la app. Sono tecnologico ma queste cose non le reggo!
Avrei visto la Hoover (lo so, è lo stesso produttore di Candy) AWMPD 49LH7 1-S Lavatrice Carica Frontale AXI, dicono 52cm di profondità e cestello 61 litri e vorrei vedere quant'è con gli attacchi dell'acqua e l'oblò. Ho scritto al sig. Hoover ma non mi rispondono.
Ma io dico: invece di farsi la concorrenza su funzioni improbabili con nomi balordi, perché i produttori più seri non variano le misure?
Peccato per la Bosch, grazie
M
Eh non si può avere lavatrice piccola e cestello grande.
Le hoover_candy, se non sbaglio, hanno cestelli tra i più grandi, a parità di dimensioni esterne, rispetto a molte concorrenti.
Solo che a forza di allargare i cestelli miniaturizzando ovviamente il resto, sono calate parecchio come affidabilità.
Io almeno le eviterei, però se non hai alternative...
