buonasera ho un climatizzatore de longhi    vecchiotto di almeno 12 anni,il problema e' questo
praticamente   lo scorso anno fecero un rabbocco di gas e ha funzionato alla grande,adesso  invece  non raffredda costantemente.. mi spiego
sento il motore esterno che ogni 3 minuti stacca e poi dopo un po' riparte da solo,nonostante lo splitter interno resta acceso,non e' impostato su
automatico,ma sui 20 gradi manualmente...ho provato a resettarlo ma il problema persiste...come posso risolvere? grazie
Stefano Dalmo
Spero che non sia stato sovraccaricato  . Mi sembra come se intervenisse il termico .
 Bisogna controllare il condensatore di spunto e la ricarica .
Xxxxbazookaxxxx
Se è un on-off probabile sonda evaporatore starata,sente presenza ghiaccio nello split,sempre che il ghiaccio non ci sia veramente,se togli i filtri lo noti,se inverter bisognerebbe vedere il comportamento prima dello stop.
Sapere il modello esatto è sempre utile
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
lo splitter e' stato pulito da me  tre giorni fa e non c'e' ghiaccio o altro,probabile il condensatore?
cosa intendi per sovraccarico?
Alessio Menditto
Che quando avete fatto il “rabbocco” (come l’avete fatto a proposito?) ne abbiate aggiunto troppo.
5 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
il rabocco lo fece il tecnico l'anno scorso e ha funzionato bene sino a qualche giorno fa
Alessio Menditto
Dunque il clima ha 12 anni...che gas c’è dentro? Riesci a leggere nella targhetta?
È un numero preceduto da una R
Stefano Dalmo
Se la batteria interna si ghiaccia lo puoi vedere solo  in quei tre minuti che sta acceso il motore  .
14 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Se la batteria interna si ghiaccia lo puoi vedere solo  in quei tre miho cambiato il condensatore,il problema si e' ridotto al cinquanta per centonuti che sta acceso il motore  .
ho cambiato il condensatore,il problema si e' risolto al venti x cento,unita' esterna si ghiaccia quando parte vedi la foto sotto e poi si sbrina,quindi quale puo' essere la causa?
da premettere che adesso  non stacca e attacca ,rimane  accesa unita' esterna e ventola
Alessio Menditto
Posto che con quel gas NON si possono fare rabbocchi, bisogna togliere TUTTO il gas e metterne di nuovo VERGINE, il tuo sembra più un problema di ritorno di liquido, sembra che la ventola dello split non funziona, o semplicemente è scarico, perché non hai detto se prima di rabboccare si è cercata LA CAUSA che ha fatto perdere il gas che avete aggiunto.
intanto grazie per la disponibilita',l'anno scorso mi affidai ad un tecnico e  cosi mi disse:bisognava fare il rabocco....  e mi sono fidato di quello che ha detto...
adesso cosa mi consigliate di fare? lo splitter e' acceso e la ventolo funziona ,sia interna e sia esterna, a questo punto da quello che ho capito bisogna farlo svuotare del vecchio gas e caricare con il nuovo?  solitamente la spesa a quanto corrisponde? giusto per orientarmi se chiamo un tecnico e cosi vedo se spara sul prezzo oppure e' onesto
Ridotto quote
Alessio Menditto
Bisogna che tu chiami una ditta possibilmente con una sede fissa, certificata, non l’idraulico di turno itinerante, che CERCHI LA PERDITA E LA RIPARI.
Riparata la perdita si carica di nuovo, ti fai fare una bella ricevuta precisa col lavoro eseguito, perché ricaricare un clima senza trovare e riparare la perdita È REATO PENALE.
Alessio Menditto
Per il prezzo non siamo a Porta Portese, dipende da quanto tempo e fatica perdono per cercare la perdita, si spende quello che si deve spendere in base al lavoro che si deve fare.
Stefano Dalmo
 Ma  dopo quanto si sbrina ? Quasi subito ?
 E  dopo  oltre al fatto che brina  nei   primi secondi  , funziona  lo split  o no ?
 Nel caso   funzionasse e vorresti capire se è tutto ok , va fatta una verifica della pressione  .
  Se non funge allora devi per forza far controllare la carica . Ed eventualmente  , fare quello che ti ha consigliato Alessio.
Modificato: da Stefano Dalmo
allora dal momento che parte  lo splitter  e ventola interna  in 60 secondi  si ghiaccia e contemporaneamente si sbrina la parte mostrata in foto,e lo splitter e ventole rimangono accese,grazie siete disponibilissimi
Modificato: da delivery
Ridotto quote
