Salve a tutti,
Come da titolo ho un problema con la scheda del mio cancello automatico came Za3.
Nello specifico, a seguito dell'apertura tramite telecomando, la scheda effettua tutta la sequenza di apertura e chiusura, visibile tramite lo scatto dei vari relè, il tutto però senza aprire nulla. C'è qualcuno che può aiutarmi? Premettendo di essere solo un appassionato di elettronica e fai da te, ringrazio anticipatamente!
La scheda ZA3 dovrebbe avere motori a 230V.
Potresti verificare se non già fatto eventuali fusibili, e se ok, verifica anche che non ci sia qualche pista interrotta sul circuito stampato della scheda, o qualche saldatura difettosa.
Concentra le ricerche sulla parte di potenza dove ci sono i relè.
Facci sapere.
marco.caricato
1 ora fa, Ivan Botta scrisse:
Facci sapere.
Tutto giusto!
Aggiungo di farci sapere se i motori sono 1 o 2 e se il lampeggiante accende.
Ciao Madalu,
2 ore fa, Madalu scrisse:
cioè fammi capire meglio, tu premi il pulsante sul radiocomando, si sentono i relè che scattano, però i motori NON si muovono, giusto?
Potrebbero essere i condensatori anche se difficile che accada nello stesso momento nel caso fossero 2 ante, più che possibile invece se l'anta è una sola.
Quindi dacci più informazioni sul tipo di automazione e soprattutto il modello preciso dei motori in quanto se a braccio esterno il problema potrebbe essere il finecorsa e nel caso sia questo, sblocca il motore e porta l'anta (o le ante) a metà corsa e prova a vedere se funziona qualcosa.
Se invece il motore (o i motori) è interrato ad incasso bisognerebbe alimentarlo direttamente senza scheda per farlo muovere.
Buongiorno ragazzi e grazie a tutti per le celeri risposte. Cercherò di rispondere a tutti con un unico post.
Allora, come detto i relè si vedono scattare tutti, i motori sono 2 ed entrambi interrati, i condensatori sono stati verificati ed uno sostituito in quando dava la metà dei 16uf, non posso rispondere per quel che concerne il lampeggiante perché l'installatore non completò il lavoro ed è rimasto così da 10 anni.
Sulla scheda all'apparenza non sembrano esserci piste interrotte o cose del genere ed i fusibili sono tutti integri. Potrei provare a rimuovere la morsettiera, visto che c'è una pista sul lato componenti che ci finisce di sotto, e verificare anche quella. Ho verificato anche i pin di tutte le morsettiere e su tutti vi è continuità con le saldature sul lato piste. Proverò a ripassarle tutte e farò un ulteriore prova, nel frattempo se avete altri consigli sono sempre bene accetti. Vi terrò aggiornati....grazie!
marco.caricato
Segui il morsetto W fino al relativo relè. Dissaldalo controlla le piste e in caso cambialo
