Ciao ragazzi
non ne so molto suii condizionatori d'aria, però da quello che ho capito, a parte rendere vivibile la stanza in cui si trova installato, provoca innalzamento della temperatura del pianeta e la possibilità di respirare gas sintetici.
E' una cosa vera?
Ho letto che il gas di cui devono essere muniti per inquinare meno è uno definito R32, che però sempre inquina.
Cosa ne pensate?
poche idee ma confuse...i gas refrigeranti non sono inquinanti i vecchi erano responsabili del famoso buco dell'ozono ma non era solo il settore della climatizzazione a usare gas con cloro
i nuovi gas non provocano più il buco dell'ozono ma sono gas ad effetto serra (lo erano anche i vecchi col cloro) ma anche quì se venissero gestiti correttamente non finirebbero praticamente mai in atmosfera invece solo in europa si sono inventati un sistema cervellotico di sola carta e pochi fatti che ha portato solo ad un aumento del costo di questi gas e in altre tasse da pagare per verifiche e scartoffie inutili
Anche perchè l'effetto serra è dovuto nella stragrande maggioranza all'uso di combustibili fossili all'autotrazione alle macchine alla deforestazione etc ma questi sono settori intoccabili per cui per lavarsi la coscenza hanno preso di mira i gas refrigeranti
che poi usando il condizionatore consumi energia che si traduce alla fine in calore..ma anche quì il consumo di energia elettrica e relativi sprechi si aprirebbe un lungo discorso..non posso sentirmi in colpa io che rinfresco un poco casa mia e poi vedi negozi ad esempio alla città della moda che stanno con la climatizzazione accesa e la porta aperta perchè pensano che entrino i clienti
Grazie Erikle
pure hai ragione: vedo certi sprechi in giro...ed io non dovrei raffrescarmi a casa con tutte le accortezze del caso?
per il fatto del gas R32? tutti oramai lo montano?
