Ho una lavatrice Miele WDB 030 che improvvisamente e' morta (pannello-led spento, nessuna risposta alla rotazione della manopola).
L'ho aperta e ho visto che il pannello-led e' inserito su una scheda collegata con un connettore a 5 fili (vedi foto allegata, il connettore e' visibile in basso a sinistra).
Per favore, qualcuno mi puo' fornire lo schema del connettore? Oppure indicarmi quali segnali sono presenti sui vari pin?
Stefano Dalmo
Non credo   , che sia li  il problema o potrai risalire da quel connettore  al problema  .
 Segui  il cavo della 220 V  e vai a controllare la scheda di potenza .
Grazie del consiglio. Penso anch'io che sia qualcosa legata alla scheda di alimentazione. Il problema pero' e' che la scheda di potenza e' nella parte bassa della lavatrice in posizione non facile da raggiungere e smontare. Ecco perche', prima di cimentarmi con la scheda di alimentazione, volevo accertarmi della presenza delle tensioni corrette sul connettore della scheda di controllo. Per caso hai lo schema del connettore?
