Inserito: (modificato)
Ciao a tutti... mi presento con un problemino... da ieri la basculante elettrica del box quando la chiudo si riapre da sola di un pochino e si ferma.... allego foto.... cos'è? Cosa dovrei fare?
Non sono esperto BFT ma controllerei i finecorsa e controllerei anche le sicurezze
A occhio non hai installato fotocellule...vero??
Le coste (gomme nere) come ti funzionano?
Ciao pietira,
prima di tutto devi dirci il modello preciso della scheda, (visto l'anno potrebbe essere una HYDRA-N o una HYDRA-R), devi aprire il coperchio del motore in cui arrivano i cavi e postare una foto che capiamo con cosa abbiamo a che fare.
Come dice giustamente giugn76 potrebbe essere il finecorsa di chiusura che si è spostato leggermente, oppure più probabilmente l'intervento dell'amperometrica dovuto ad uno sforzo maggiore del portone, magari dovuto all'accumulo di sporcizia nelle guide di scorrimento o anche il pavimento che si è mosso leggermente dato che vedo le piastrelle che non sono del tutto allineate.
Comincia a pulire le guide dove scorrono i cuscinetti e dicci se l'anta struscia a terra.
2 ore fa, giugn76 scrisse:
Ho il dubbio che non siano nemmeno collegate, ma solo fissate come gomma di protezione, in quanto non vedo nessun tappo sulle estremità e nessun collegamento tra la barra orizzontale e quella verticale.
Spero di postare le foto giuste e che possano esservi di.aiuto.... a terra l'anta non struscia....
3 ore fa, pietira scrisse:
Certo, le foto vanno bene e la tua scheda è una HYDRA-R
https://www.bft.cz/privat/navody/ridici_jedn/en/HYDRA-R.pdf
e questo è il motore:
https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/motorisation-porte-de-garage-notice-bft-phebe.pdf
però sulla sinistra del motore vedo un solo finecorsa, ma interviene in apertura o in chiusura?   Oppure l'altro è sull'altro motore?
Se ci fosse il finecorsa di chiusura prova a vedere se è tarato bene quando l'anta è chiusa o scatta un po' in ritardo e quindi potrebbe essere per questo che torna indietro.
Quindi muovi il basculante a mano e vedi se il micro-switch scatta bene, altrimenti cerca di tararlo al meglio.
Ad ogni modo, il difetto che si riapre il portone, lo fa sempre o solo a volte?
Da ieri lo fa sempre.... e non ho ben cito cosa e come dovrei fare🤔
1 ora fa, pietira scrisse:
Devi sbloccare i motori e muovendo il portone a mano controllare che il micro-switch del finecorsa che è sul motore (guarda sul lato sinistro) venga premuto nell'istante in cui l'anta tocca terra e quindi il punto di battuta, casomai lo sposti e stringi un po' di più la vite di bloccaggio.
Guarda la figura 23 sul manuale a pag. 30 del pdf del secondo link che ti ho postato ieri e già che ci sei controlla anche quello di apertura e segui il punto 7) REGOLAZIONE FINECORSA a pag. 10 dello stesso pdf.
(clicca sopra l'immagine un paio di volte per ingrandirla)
Attenzione che uno si preme in apertura e l'altro in chiusura, non ricordo di preciso quale sia quello che ti interessa, ripeto guarda i disegni nelle figure 23-24
Modificato: da ROBY 73
  • 4 months later...
Dopo alcuni mesi.... ancora problemi...  oggi la basculante elettrica non chiude più. Da aperta do' il comando e dopo due secondi fi tentativo di discesa riapre completamente e resta ferma aperta. Cosa posso fare? Grazie a tutti voi
A però, grazie per averci aggiornati in questi 4 mesi e di "rispuntare solo al momento del bisogno" :thumbdown:, almeno sapere com'era finita per la sola e pura soddisfazione di che ti da dei consigli a gratis.
Comunque ciao pietira,
Cosa ti indica il display della scheda quando succede il problema?
Il portone manualmente scorre bene?
Prima di tutto controlla i finecorsa come ti avevo già detto, magari si apre troppo oltre e con la partenza a 90° non ce la fa a partire per la chiusura, una volta aperta prova ad abbassare l'anta manualmente di 4-5cm, poi blocchi nuovamente i motori e provi a dare l'impulso di chiusura e vedi se funziona.
Poi potrebbe servire rifare una procedura di
6) PROGRAMMAZIONE 6.1) Programmazione mediante display, magari con le temperature un po' più basse serve un po' più di forza e con le vecchie tarature non riesce a chiudersi.
Controlla anche se ci possa essere bisogno di dare un'ingrassata agli organi meccanici e se le guide dove scorrono l cuscinetti sono pulite
Chiedo scusa pe non averti aggiornato. Avevo regolato (a fatica...) i finecorsa come mi avevi indicato e si era risolto il problema. Domattina proverò a fare quello che mi hai indicato ora. Manualmente scorre bene... speriamo
Il 17/8/2019 alle 19:05 , ROBY 73 ha scritto:
Dopo diverse prove ho visto che funziona se non metto il carter di protezione (vedi foto). Appena lo.rimetto, e non capisco proprio perché, la basculante non chiude. Cosa può essere? Cosa mi consigli di fare?
Strana cosa, comunque potrebbe essere che il coperchio vada a premere in qualche modo il micro-switch del finecorsa.
Cerca di capire se è così e non riesci a trovare una soluzione, (anche se a malincuore) taglia leggermente il coperchio del motore nel punto dove si appoggia al micro-switch stesso.
Da qui altro non saprei cosa dirti.
Proverò così... sembra strano anche a me.... per ora grazie mille
