Liborio Turri Inserito: 18 agosto 2019 Segnala Inserito: 18 agosto 2019 Buonasera a tutti, sono nuovo del forum. Vi pongo un quesito:ho bisogno di collegare un “qualcosa” dentro il citofono che chiuda e apra un circuito come fosse un classico pulsante quando qualcuno fa la chiamata dall’esterno, cosa che non avviene in questo momento avendo la chiamata elettronica. Come posso fare? grazie a chi mi risponderà.
ROBY 73 Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Ciao Liborio Turri, non so se ho capito bene, quindi tu vorresti interrompere il suono di chiamata con un interruttore in modo che il citofono non suoni, giusto? Se è così basta che metti un interruttore in serie al filo sul morsetto "S", guarda la descrizione dei morsetti a pag. 15 del pdf; https://pro.comelitgroup.com/uk/files_cms/14-manuali/file/MT_41.pdf e se vuoi anche gli schemi più in fondo
Liborio Turri Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 No, mi sa che mi sono spiegato male, avrei bisogno di collegare un dispositivo che però ha bisogno di un classico circuito chiuso/aperto in base alla pressione del tasto esterno. Quindi quando viene premuto il pulsante di chiamata si chiude il circuito come in un pulsante meccanico. Capito?
Maurizio Colombi Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 20 minuti fa, Liborio Turri scrisse: mi sa che mi sono spiegato male, Lo credo anch'io. 3 ore fa, Liborio Turri scrisse: avendo la chiamata elettronica Se hai la chiamata elettronica, dovrai agire direttamente sul pulsante esterno, magari utilizzando un relé di interfaccia.
ROBY 73 Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 47 minuti fa, Liborio Turri scrisse: Capito? Sinceramente, NO, sarò duro di comprendonio non lo so.
Liborio Turri Inserita: 19 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2019 8 ore fa, ROBY 73 scrisse: Sinceramente, NO, sarò duro di comprendonio non lo so. Ok, provo a rispiegare. In un classico pulsante meccanico quando io premo tra i due contatti si crea continuità e quindi si chiude un circuito e quando lo rilascio si apre, giusto? Nel pulsante del citofono che ho non avviene perché la chiamata avviene in modo “elettronico” quindi un segnale che arriva all’interno e attiva la suoneria. Io avrei bisogno di avere questo on/off in base allo stato del pulsante esterno.
max.bocca Inserita: 19 agosto 2019 Segnala Inserita: 19 agosto 2019 Quindi ti serve un modulo relè che ripeta la chiamata ..
Liborio Turri Inserita: 19 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2019 Allora ho avuto un attimo di tempo e mio figlio a farmi da assistente 😝 per poter capire meglio... ho verificato che tra il morsetto S e 4 ,alla pressione del tasto chiamata esterno ,ho 12vcc quindi potrei mettere un rele che faccia proprio quello di cui ho bisogno. Ma qui sorge un dubbio, posso mettere un relais qualsiasi o ci vuole qualcosa di particolare per evitare danni? Aggiungo che lo stato “ON” non ho bisogna sia costante ma anche solo il tempo esatto della pressione del pulsante chiamata...
ROBY 73 Inserita: 19 agosto 2019 Segnala Inserita: 19 agosto 2019 16 ore fa, Liborio Turri scrisse: Ok, provo a rispiegare. Ok ora ho capito bene 13 ore fa, Liborio Turri scrisse: ho verificato che tra il morsetto S e 4 ,alla pressione del tasto chiamata esterno ,ho 12vcc quindi potrei mettere un rele che faccia proprio quello di cui ho bisogno. Ma qui sorge un dubbio, posso mettere un relais qualsiasi o ci vuole qualcosa di particolare per evitare danni? Non conosco bene Colelit, ma non credo che con un normale monostabile FINDER 40.52.9.012 dovresti fare quello che vuoi. Altrimenti ti servirà un ripetitore di chiamata 1186/OK da collegare come in fig. C5/B a pag. 27 del pdf, non credo sia più a catalogo, ma dovrebbero essercene ancora "in giro" per la rete e a dir la verità non so se c'è un articolo sostitutivo.
Liborio Turri Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2019 6 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ok ora ho capito bene Non conosco bene Colelit, ma non credo che con un normale monostabile FINDER 40.52.9.012 dovresti fare quello che vuoi. Altrimenti ti servirà un ripetitore di chiamata 1186/OK da collegare come in fig. C5/B a pag. 27 del pdf, non credo sia più a catalogo, ma dovrebbero essercene ancora "in giro" per la rete e a dir la verità non so se c'è un articolo sostitutivo. Grazie per la risposta. Ho visto anch’io quel dispositivo che sarebbe proprio quello che cerco. Però voglio fare prima un tentativo con questo: http://HiLetgo 2pcs 12V 1 Channel Relay Module Relay Switch With Optocoupler Isolation Support High or Low Level Trigger https://www.amazon.it/dp/B0794TV186/ref=cm_sw_r_cp_api_i_AI3wDbJFJ0Q8K vediamo se funziona. Vi aggiorno
Liborio Turri Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2019 Eccomi ad aggiornavi! Tutto funziona perfettamente, in sostanza quello che avevo in mente era far diventare “smart” il citofono eliminando il suono della chiamata.Allora ho collegato un sensore magnetico porta/finestra modificato per fare in modo di inviarmi una notifica sul telefono e accendere una luce tramite automazione quando rileva lo stato “aperto”.Ed ecco perché avevo bisogno di un relè on/off. Quello preso su Amazon è perfetto! 5€ ben spesi😁. Ma soprattutto la soddisfazione di esserci riuscito. Vi allego una foto Grazie a tutti!
ROBY 73 Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Inserita: 20 agosto 2019 2 ore fa, Liborio Turri scrisse: Tutto funziona perfettamente, in sostanza quello che avevo in mente era far diventare “smart” il citofono eliminando il suono della chiamata.Allora ho collegato un sensore magnetico porta/finestra modificato per fare in modo di inviarmi una notifica sul telefono e accendere una luce tramite automazione quando rileva lo stato “aperto”.Ed ecco perché avevo bisogno di un relè on/off. Quello preso su Amazon è perfetto! 5€ ben spesi😁. Ma soprattutto la soddisfazione di esserci riuscito. Ottimo e la soddisfazione è impagabile
