Motore esterno rumoroso
Luigi Flavia Pistritto
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti io ho un problema con il mio condizionatore Ariston zenus  13 btu praticamente dopo un ora che è acceso in freddo l'unità esterna inizia ad essere rumorosa ,come ad esempio un tintinnio metallico .sapere aiutarmi a come eliminarlo .
Modificato: da Luigi Flavia Pistritto
A parte che sei nella sezione sbagliata, ma molto probabilmente hai la ventola che batte da qualche parte, probabilmente o hai il fissaggio allentato o si sta rompendo , ma fa freddo e comunque funziona tutto?
Quote
Spostata nella sezione corretta.
Si in freddo funziona tutto e anche bene
Ma lo fa dopo una buona mezz'ora il tumore non subito .quindi se fosse stata la ventola non lo faceva subito ?
Alessio Menditto
Devi aprire l’unità esterna, cioè togliere il coperchio, e vedere mentre sta funzionando cosa fa rumore, non c’è altra soluzione.
e controlla che sotto i filtri la batteria non sia ghiacciata
Xxxxbazookaxxxx
Verificare che sia a livello in entrambi i sensi,se è a posto rilassare tutte le viti del mantello e riavvitarle.
