Inserito: (modificato)
Buonasera, è la prima volta che provo a sostituire un citofono da solo, sto cercando di sostituire un vecchio citofono Urmet 730 con un modello Feramax universale. IL citofono apre solo il portone d'ingresso del condominio che da sulle scale. Ho smontato il citofono vecchio per segnarmi a quali morsetti sono collegati i vari cavi e ricollegarli in base alla tabella di conversione su quello nuovo, ma uno dei fili è collegato alla porta 6 che non è segnata sulla tabella di conversione. Qualcuno sa come mi possa muovere? Grazie mille
PS: c'è qualche rischio di rovinare l'impianto condominiale se sbaglio qualcosa? Devo staccare la corrente? Online ho letto che non è necessario ma non so quanto fidarmi.
Modificato: da Stef123
Ciao Stef123,
devi collegarlo così:
URMET 730                     FERMAX LOFT
- morsetto 1            =   morsetto 6 = Altoparlante  = filo Blu a destra;
- morsetto 2            =   morsetto = Microfono      = filo Nero;
- morsetto 6-10-11  =   morsetto 3 = Comune        = filo Blu a sinistra;
- morsetto 9            =   morsetto 1 = Apricancello  = filo Blu fino;
- morsetto 7            =   morsetto 4 = Ronzatore     = filo Viola;
Inoltre ricordati che i selettori vanno entrambi verso destra su "U" e "Z"
Poi spero che ti non voglia tenere ancora quel ronzatore sotto al citofono perché è proprio "brutto" :P
Inoltre solo per tua informazione, ultimamente i citofono Ferrnax come quello che hai preso tu, ultimamente hanno dei problemi, quindi se non funziona qualcosa non stupirti più di tanto.
4 ore fa, Stef123 scrisse:
Togli un filo alla volta, isolalo con nastro isolante (basta un pezzetto, non serve esagerare) e poi ricollegali sempre uno alla volta e danni non  ne fai, vai tranquillo perché c'è bassissima tensione.
11 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Stef123,
Grazie mille! sono riuscito senza problemi e funziona tutto perfettamente!
11 ore fa, Stef123 scrisse:
Ottimo allora, niente di meglio  :thumb_yello: ciao
