Salve.
Mi sono procurato un motore per la serranda del garage.
L impianto era già predisposto dal vecchio inquilino.
Ho quindi eseguito i collegamenti prendendo spunto dagli spezzoni di cavo sul motore.
E qui arriva il problema.
Se premo l'interruttore per la salita tutto funziona perfettamente.
Ma quando provo la discesa questa sembra debole , tant'è che devo accompagnarla manualmente.e a volte sembra  che ogni tanto tenda a risalire.
Posto le foto dei collegamenti e spero che qualcuno riesca a dirmi dov'è l'errore:
(Blu=neutro, marrone=salita,nero=discesa)
L’elettrofreno è bloccato o sbloccato??
Lo sblocco funziona regolare?
facci sapere
PS:hai controllato il condensatore?
10 minuti fa, giugn76 scrisse:
facci sapere
Si è collegato.durante la salita si ferma all'altezza impostata.
Il condensatore credo sia apposto.
Il problema è durante la discesa.
Ho provato ad invertire i cavi e la discesa era perfetta,ma non riusciva a fare la salita.
Esatto forse pulsante o selettore hanno problema...
Era da capire quali cavi ha invertito e dove
O forse....collegamento Comune apre chiude...
Attenzione, seguendo i colori e lo schema il neutro va collegato al morsetto R, non al 6
Devi spostare il cavo blu al posto del cavo nero, se funziona invertito devi scambiare anche il nero col marrone.
Modificato: da simuffa
10 ore fa, simuffa scrisse:
non potrebbe avere un problema il pulsante?
No,la pulsantiera è ok.ho provato con un collegamento diretto e non è cambiato niente.
10 ore fa, giugn76 scrisse:
Invertire i cavi??
quali??
Il marrone col nero sulla morsettiera del motore.
14 ore fa, simuffa scrisse:
Controlla i collegamenti che ti ha detto simuffa
