ultrasuoni
Eduart.mazrekaj
Salve sto facendo un progetto  con una scheda di ultrasuoni con questo pcb(https://italian.alibaba.com/product-detail/28khz-ultrasonic-cleaning-pcb-ultrasonic-100-watt-generator-circuit-schematic-for-driving-transducer-60693182547.html) pero o riscontrato problemi del tipo ce dopo 5 minuti di utilizzo si bruca il pcb e il secondo ce lo brucato… qualcuno di voi sa darmi delle informazioni come funziona questo pcb grazie
Purtroppo non si capisce quale è il tuo problema.
Probabilmente sei straniero e fai fare a google la traduzione automatica.
Invece di scrivere solo 4 parole, scrivi di più con frasi brevi come ho scritto io.
Hai comprato la scheda?
Se hai comprato la scheda hai realizzato una vasca di lavaggio a ultrasuoni per circuiti stampati?
Cosa si guasta?
Si guasta la scheda ad ultrasuoni o il circuito stampato che stai lavando?
Descrivi il guasto.
Modificato: da Livio Orsini
Eduart.mazrekaj
Salve si sono straniero… abbiamo comprato questa tipo di scheda e vogliamo costruire un ultrasuoni ce lava le stampe 3D di resina ,
si guasta la scheda (pcb) dopo un paio di minuti ce e in carica 220V smette di funzionare
il circuito funziona perché se viene provato con una nuova scheda lui funziona pero solo per pochi minuti .
la domanda e se questo tipo di scheda e progettata per lavorare di continuo o solo per pocci secondi
p.s. la scheda viene raffreddata da una ventola non supera il 36C
51 minuti fa, Eduart.mazrekaj scrisse:
Alla pagina del link che hai riportato, i dati tecnici indicano l'alimentazione a 110V AC.
Sul prodotto/istruzioni è forse scritto diversamente (220V AC)?
Eduart.mazrekaj
pero su E-mail dicono di usare i 220V anche sulla scheda e scritto questa info
Dove si brucia il PCB?
Forse se inserisci delle foto di dettaglio si capisce meglio.
Eduart.mazrekaj
e questo il punto dove si sente il rumore che si brucia pero con le immagine non si riesce a vedere bene ….
Grazie per il tempo che mi date
Credo anch'io che si tratti di alimentazione errata.
Quelli sembran proprio 4 diodi del ponte raddrizzatore.
Stramo però che non intervenga il fusibile.
Dovresti provare a ricavare lo schema elettrico, almeno dei circuiti montati nella zona di bruciatura dello stampato e del trasformatore che c'è li vicino.
L'alimentazione a 220 dove arriva sulla scheda?
Eduart.mazrekaj
Alimentazione di 220V si divide in due
Il primo va sul pcb delle ultrasuoni
E il secondo va su questo trasformatore di 24V (il trasformatore va su un pcb ce controlla del motori e una pompa di acqua)
p.s. il pcb a lavorato tante volte pero con poco tempo tipo 1 minuto dopo abbiamo fermato perché bastava, pero questa volta dovevamo fare piu di 2 minuti e sul secondo minuto se e fermato ? non so se il fusibile e brucato, con il tester o provato e ce siniane
...si sono diodo non so di che tipo perché non si legge niente
Modificato: da Eduart.mazrekaj
E' inutile mettere tutte queste foto.
Devi verificare il percorso della 220V sul pcb seguendo le piste.
13 ore fa, Eduart.mazrekaj scrisse:
Se misuri con la portata ohm, se il fusibile è bruciato leggi resistenza infinita, ovviamente devi togliere il fusibile dal portafusibili e misurare senza toccare con le dita.
Eduart.mazrekaj
Fatto la prova per vedere se i fusibile si e bruciato e confermo ce e bruciato, sostituisco il fusibile con uno nuovo da 10 A e funziona  pero spento subito perché o paura ce si brucia ancora…. Cosa devo fare per usare il ultrasuoni e non bruciare il fusibile ?
Eduart.mazrekaj
Non funziona con la corrente a 110V non parte,  solo con 220V funziona….
Se il fusibile brucia significa che c'è un assorbimento anomalo a valle.
Se non hai fatto alcuna modifica al circuito significa che chi ha progettato il circuito ha sbagliato qualche cosa.
il 3/9/2019 at 10:59 , Eduart.mazrekaj scrisse:
Il link qui sopra non corrisponde al prodotto delle foto postate successivamente.
Il dispositivo delle foto parrebbe funzionare con alimentazione a 220V (dalla scheda prodotto su Alibaba, https://italian.alibaba.com/product-detail/2018-newtype-electronic-pcb-ultrasonic-generator-pcb-220v-40khz-for-driving-ultrasonic-transducer-60795842025.html?spm=a2700.md_it_IT.maylikeexp.1.355d6596aLs4Ez),
quindi dev'essere come dice Livio, oppure qualche errore nel montaggio.
Eduart.mazrekaj
Sapete se esiste una scheda ce fa a caso mio per controllare il ultrasuoni ???
