Bosch synthesi plus sgs45m4211
ho una synthesi plus sgs45m4211 quando spingo il pulsante di accensione incomincia a lampeggiare il display cosa può essere?
Ciao Stefano lampeggia tutto il dsplay ed anche i led delle varie funzioni
Ciao Stefano lampeggia tutto il dsplay ed anche i led delle varie funzioni e si sente il tichettio di un relè sulla scheda
Modificato: da Egidio.C
Da quanto affermi  mi sembra più un problema di scheda    che un codice di errore  ,
Aspetta a sentire altri  , altrimenti devi fare una verifica di componenti sulla scheda
Grazie per i suggerimenti, volevo aggiungere che ho sostituito l'integrato lnk304gn e la resistenza da 3 w funzionando perfettamente per 6 giorni, poi incominciando a lampeggiare.
Controlla gli elettrolitici  ed eventualmente abbia un condensatore in poliestere  da 1,5  o 2,2 microfarad  , controlla pure quello . Ovviamente con il capacimetro .
Grazie Stefano del consiglio controllerò.
Stefano ho eseguito il tuo consiglio ed avevi ragione era un condensatore di filtro da 10 mf 400v.che avevo appena sostituito purtroppo difettoso e si è interrotto.
Grazie tanto dei buoni consigli per ora tutto a posto.
Grazie a te per averci aggiornato sulla risoluzione  positiva  del problema .
Alla prossima
