Lavatrice hoover mod.vts710d1-30 non si avvia.
Salve a tutti
Gradirei un aiuto per il problema della mia lavatrice.
Il guasto e che non carica e non si avvia il processo di lavaggio.
Ho controllato elettrovalvola...Termostato...Scheda.
.motore...
Il guasto lo trovo strano e non riesco a cpire dove si trova...
..1)...stacco per primo la scheda controllo a vista sembra ok...la rimonta e tutto funziona bene   fatti 2 lavaggi e poi stop ...guasto che si ripete..
2)....carica acqua ma non si avvia,per puro caso avvio a mano la cinghia e parte ...funziona ok x 2 lavaggi poi stop come precedente...
3)carica per soli pochi secondi  e non si avvia piu'...stacco pressostato provo il funzionamento ok....rimonta tutto e parte il lavaggio,ma anche con questa prova fa 2 lavaggi bene poi nulla..Non va più..
Non saprei proprio dove intervenire e per evitare spese che poi risultano inutili e'
possibile eseguire qualche test per capire dove si blocca il processo?
Grazie per l'aiuto...
Controlla le spazzole del motore saranno arrivate all 'osso .
20190902_111257.thumb.jpg.15c10bc4118b010cc0af2da8f358d054.jpgHo controllato le spazza ma senza steccarle dal motore.
.a vista sembrano buone...inoltre ho notato che l'ndotto e' sporco di grafite delle spazzole.
Inoltre mia moglie mi riferisce che gg addietro che si guastava rimaneva sempre acqua nel cestello a fine lavaggio..
Ma come ,senza staccarle dal motore  ,  ma non si vede  niente senza staccarle  !
   Devono avere il carboncino lungo minimo  1,5 cm,
Altrimenti vanno sostituite
Tutto ok erano le spazzole consumate al max.
Modificato: da giomeluc
  Dopo aver smontato il motore  , non smontavi le spazzole ?
 Va bene  l'essenziale è aver risolto .
Alla prossima  e grazie per l'aggiornamento .
il 6/9/2019 at 10:41 , Stefano Dalmo scrisse:
il 5/9/2019 at 08:47 , Stefano Dalmo scrisse:
Lei sarà anche esperto,ma questa storia delle spazzole che devono essere almeno 1,5 Cm..Se no vanno sostituite. Non Credete sia ora di Finirla!!!
6 ore fa, Paiper scrisse:
 Non  capisco questo atteggiamento  ,
   Lei si sente più  capace  !!
 Ci vuole dare qualche lezione .
 Stiamo  tutti  quì ad aspettare  , faccia pure .
