43put640 spento
Salve a tutti
Ho un problema con un televisore modello
Philips 43put640/12 praticamente non accende completamente spento ho controllato il file ok.
Purtroppo non ho lo schema
Qualcuno mi può dare qualche dritta?
Scusa ho sbagliato a scrivere intendevo il fusibile di alimentazione
se anche il led di stby resta spento devi indagare sul primario del Power supply
Mi sono messo alla ricerca di qualche diodo o resistenza saltata e ho riscontrato questo componente in figura DK 5A
Con i puntali del tester come in figura mi segna corto circuito cioè il tester fa il suono di corto
Sarà normale??
