milonet83 Inserito: 8 settembre 2019 Segnala Inserito: 8 settembre 2019 Buongiorno a tutti, vi scrivo per chiedervi consigli riguardanti il mio impianto di videocitofonia btcino 2 fili. Ho delle grosse difficoltà ad attivare l’elettroserratura del cancelletto dell’ingresso di casa. Premetto che l’impianto e’ collegato e configurato correttamente in quanto funziona, a tratti ma funziona. I posti interni sono configurati correttamente. L’unico problema e’ che la serratura del cancelletto si apre solo dopo qualche decina di secondi dall’ultima apertura. Come se il posto esterno abbia dei condensatori che devono caricarsi per dare la scarica di apertura. E’ normale? Per qualche decina di secondi/minuto non mi e’ possibile aprire il cancelletto. Questa situazione si ha attivando la serratura danin posto interno. Se uso invece la pulsantiera esterna collegata direttamente ai morsetti PL e S- la situzione peggiora tantissimo, funziona una volta su dieci. Vi chiedo, puo’ essere un problema di cablaggio? Alimentazione? Distanza? Il video si vede e sente perfettamente . La distanza tra posto esterno e pulsantiera esterna e’ di circa 40 metri. chi mi può aiutare?
Maurizio Colombi Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 (modificato) Nel tuo impianto, se hai solo un posto esterno, la configurazione degli apparecchi non riguarda l'azionamento della serratura. Ricercherei la soluzione del guasto direttamente nell'elettroserratura o nel cavetto di connessione, o nell'accoppiamento tra parte fissa e parte mobile. Se il pulsante dell'apriporta, apre contemporaneamente due serrature (quella del cancelletto e quella di una porta d'ingresso) allora parliamone, in ogni modo, controlla che a cancello chiuso ci sia un consistente gioco tra l'anta fissa e quella mobile... non si sa mai. P.S. Il comando locale dellelettroserratura si ha tra PL e S+. Modificato: 8 settembre 2019 da Maurizio Colombi
milonet83 Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Grazie Maurizio, mi chiedevo se potesse essere un problema di Cavo da alimentatore a Posto Esterno. Avevo installato i videocitofoni nuovi sfruttando il vecchio cablaggio non twistato (classico cavo multi polare, 12 fili) ma il video si vedeva malissimo. Ho allora sostituito il cavo originale con un cavo di rete UTP cat 5e e ho sfruttato una coppia twistata per il BUS. Mi chiedevo se la piccola sezione della coppia twistata potesse essere l'origine del problema. Assalito sin da subito da questo dubbio ho anche provato a usare due coppie in modo da aumentare la sezione ma il problema persiste. La serratura del cancelletto si apre solo dopo qualche decina di secondi dall'ultima apertura, come se i condensatori del posto esterno dovessero caricarsi.. Grazie mille
hfdax Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 16 ore fa, milonet83 scrisse: La serratura del cancelletto si apre solo dopo qualche decina di secondi dall'ultima apertura, come se i condensatori del posto esterno dovessero caricarsi.. Infatti mi sembra che i moderni citofoni a 2 fili utilizzino proprio la scarica di un condensatore per l'apriporta. Ma la ricarica dovrebbe essere molto più rapida, quindi un problema c'è.
Roberto Garoscio Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 il 19/9/2019 at 14:01 , hfdax scrisse: Infatti mi sembra che i moderni citofoni a 2 fili utilizzino proprio la scarica di un condensatore per l'apriporta. Ma la ricarica dovrebbe essere molto più rapida, quindi un problema c'è. No, è normale che ci passino almeno 4/5 secondi per ottenere una scarica efficace.
hfdax Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 (modificato) 1 ora fa, Roberto Garoscio scrisse: No, è normale che ci passino almeno 4/5 secondi per ottenere una scarica efficace. Hai ragione ma secondo me un problema c'è perché: il 8/9/2019 at 13:57 , milonet83 scrisse: ...dall’ultima apertura....Per qualche decina di secondi/minuto non mi e’ possibile aprire il cancelletto. Questa situazione si ha attivando la serratura dal posto interno....Se uso invece la pulsantiera esterna collegata direttamente ai morsetti PL e S- ... funziona una volta su dieci. Modificato: 21 settembre 2019 da hfdax
Roberto Garoscio Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 Certamente potrebbe esserci in questo caso un guasto, molto probabile una perdita di capacità del condensatore, qualche decina di secondi non è normale, bisogna però capire se in quel frattempo non continuano a premere il pulsante, cosa che succede normalmente. Il fatto che da pulsantiera funziona una volta su dieci non lo avevo notato e non è normale sicuramente, sempre che il pulsante non sia ossidato.
milonet83 Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Quello che vorrei escludere è una scarsa sezione dei cavi del bus. Considerate che ho usato un normale cavo di rete UTP cat 5e utilizando due coppie per aumentare la sezione del bus. Ovviamente ho preso i fili in modo da mantenere twistati i cavi. Mi rendo conto che non è la soluzione ottimale ma ho bisogno di più coppie di fili nello stesso cavidotto (ormai strettissimo).
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 2 ore fa, milonet83 scrisse: Quello che vorrei escludere è una scarsa sezione dei cavi del bus. Con 40m di linea (che diventano 80 tra andata e ritorno) è possibile ma anche no. Vista la debolissima corrente in gioco tenderei ad escluderlo, inoltre il problema potrebbe verificarsi con l'apertura dal pulsante esterno ma non con quella dal citofono.
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 (modificato) il 8/9/2019 at 13:57 , milonet83 scrisse: la pulsantiera esterna collegata direttamente ai morsetti PL e S- Spero intendessi PL e S+. Modificato: 28 settembre 2019 da hfdax
ma re Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 La BTicino indica un cavo gommato 2 fili di sezione 0,50 mm2 ..siamo certi che non ci sia una "temporizzazione elettroserratura" ?.. Catalogo BTicino .. un'occhiatina a pag 260 o simili..
Maurizio Colombi Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 il 8/9/2019 at 13:57 , milonet83 scrisse: Se uso invece la pulsantiera esterna collegata direttamente ai morsetti PL e S- 2 ore fa, hfdax scrisse: Spero intendessi PL e S+. Allora: PL e S+ comando locale dell'elettroserratura S+ e S- alimentazione dell'elettrosarratura non sono ammessi altri tipi di collegamento.
hfdax Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 (modificato) 38 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: non sono ammessi altri tipi di collegamento. Esatto. Ma magari ha sbagliato a scrivere. Modificato: 28 settembre 2019 da hfdax
milonet83 Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 3 ore fa, hfdax scrisse: Esatto. Ma magari ha sbagliato a scrivere. sisi, avevo sbagliato a scrivere, tant'è che funziona l'apertura, quando vuole lei, ma funziona
