Sostituzione motori bft
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
È arrivato il momento di cambiare i motori interrati Bft eli 250 che anno ormai 20anni, c’e un miscuglio motori bft centrale di comando faac perché la bft dava
Problemi con i radiocomandi allora in nuovo installatore ha montato Faac
Ora cambio i motori ma per montarli faac devo sostituire le cassette interrate
Montandoli bft devo solo sostituire i motori, o sarebbe meglio cambiare anche la centralina che cosa mi consigliate.
Ciao antonio7319,
11 minuti fa, antonio7319 scrisse:
Se la centrale FAAC funziona bene puoi pure tenerla, non c'è problema, anche perché probabilmente dovresti cambiare ancora anche i radiocomandi.
Dimmi la verità, ma nell'altro forum cosa ti hanno consigliato di fare?
Non ho scritto su nessun altro forum
quel cancello ha sempre avuto problemi funzionava bene 2/3 mesi poi per qualche motivo
2/3 giorni faceva impazzire poi ancora bene, se interessa la centrale è una mps452
ora un nata non si chiude a meno di non aiutarla ( il motore non ha più la forza di muoverla)
Modificato: da antonio7319
4 ore fa, antonio7319 scrisse:
E allora scusami, di solito quando esce il messaggio con lo sfondo azzurro (che ora non vedo più, probabilmente c'ha pensato @Maurizio Colombi, vedo che c'ha messo lo "zampino" :P) è perché è stato copiato da un altro forum.
Non è che per caso basta cambiare il condensatore?   Prova, per quello che costa (10 € nemmeno)  piuttosto del motore nuovo
Modificato: da ROBY 73
22 minuti fa, antonio7319 scrisse:
Ok provo non ci avevo pensato
Se così funziona, ti consiglio di cambiare anche l'altro
Naturalmente controlla anche che le cose siano apposto meccanicamente, quindi ingranaggi, cardini e serve ingrassare, ingrassa
era il condensatore appena cambiato ora funziona
dici che è meglio cambiare anche l'altro?
a dir la verità quel cancello di grasso ne ha visto poco,
nel fine settimana con calma gli faccio una revisione completa.
intanto grazie
5 ore fa, antonio7319 scrisse:
Infatti, come supponevo quando hai scritto:
il 8/9/2019 at 18:28 , antonio7319 scrisse:
sono circa 250 / 500€ risparmiati se avessi cambiato entrambi i motori.
Certo che sì, come ti ho già suggerito:
il 8/9/2019 at 23:27 , ROBY 73 scrisse:
per quello che costa ne vale la pena.
Ottimo, facci sapere gli sviluppi allora
Ok cambiato anche l'altro condensatore ingrassato le aperture,
per ora sembra funzionare bene speriamo continui.
3 ore fa, antonio7319 scrisse:
Ottimo, deve continuare :thumb_yello:
