Ciao Anna Albano,
certo che in fatto di "sintesi da tastiera" sei una campionessa, caspita :superlol:
Qualche altra informazione in più?   Magari dirci cosa non ti funziona o cosa non capisci potevi dircelo.
Scommetto che non ti funziona l'apertura del cancello e quindi se guardi bene il manuale vedrai che devi fare un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 6 e 10, il resto dovrebbe essere apposto
Anzi a dire il vero guardando meglio la foto ti funziona solo la serratura e nulla di tutto il resto, perché il filo rosso comune, l'hai collegato sul morsetto 10, quindi ripeto, fai il ponte tra 6 e 10, poi facci sapere.
Modificato: da ROBY 73
Si sento solo il fischio all apertura del citofono siccome sono ignorante in materia ho messo il post per qll essendo k  al vecchio c era il 7 al nuovo non ce e leggendo deve essere collocato al CA vorrei capire il rosso se sta bene al 10 o in più dovrei fare il ponticello tra 6 e 10
Modificato: da Anna Albano
11 ore fa, Anna Albano scrisse:
Ok grazie provo
Facci sapere gli sviluppi del caso
