Climatizzatore da 12.000 o da 18.000 btu
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi volevo un consiglio tecnico ed economico
Ho un vecchio climatizzatore da 8500 btu in un open space (salone comprensivo di corridoio ed atrio) di circa 40 mq.
L'open space alto 2,70 ha 1 porta finestra e 1 finestra inglese
il climatizzatore è in direzione della porta della cucina.
In estate accedendo solo " x raffrescare" ( non c'e' freddo) sia il climatizzatore da 8500 che quello della cucina da 9000 btu in n fondo al solone il fresco non arriva.
Ero indeciso tra un 12.000 o un 18.000 btu x evitare che il compressore fosse "sottodimensionato" e lavorasse sempre al max
In questa situazione a fine stagione un 12.000 consumerebbe più del 18.000 btu?
Inoltre se opto x il climatizzatore da 18.000 posso sperare di raffrescare anche la cucina in modo da evitare l'accensione del 2 climatizzatore?
Come marca avevo adocchiato un Daitsu ( gruppo fujitsu) da 12.000 o da 18.000 BTU link:
.it/Daitsu-Respirio-ASD12KI-Clima-Monosplit/dp/B07RM4DRGY
Se lo acquisto con bonifico con detrazione al 50% lo posso tranquillamente portare in detrazione l'anno prossimo(con ricevuta a parte dell'installatore)?
che ne pensate?
potrei valutare altri modelli?
Eliminato link
secondo me se ce la facevi con un 8500 non vedo motivo per passare al 18000, se proprio metti il 12000. Del fattore cucina, difficilmente si riesce a raffreddare ul altro locale, poi solitamente io la cucina le tengo chiusa per evitare che gli odori mi vadano in giro.
alla fine ho comprato un Samsung 12.000 btu windfree triangolare con la ventola più grande.
vedendo la pubblicità Samsung sembrerebbe lo split installato a 1 metro dal soffitto...
io oggi con il vecchio climatizzatore ho 15 cm dal soffitto... per avere la massima efficienza mi converrebbe "scendere" con l'installazione dello Split?
8 minutes ago, click0 said:
l'altezza classica di montaggio è circa 2,20 2,40 mt
considerando l'altezza da terra di 2.70 mt
posizionandolo a 2,20 + 26 cm di split ed avere 24 cm dal soffitto.
é cosi il calcolo da fare?
  • 3 months later...
salve, se posso riesce a riscaldare 40 mq con il suddetto split da 12000 btu?
