Buonasera a tutti e grazie per l’iscrizione.
Volevo espormi il mio piccolo quesito riguardante l’aggiungere un pulsante nel cortile per aprire il cancelletto pedonale.Vicino a dove vorrei mettere questo pulsante ho sia il posto esterno del citofono che la cassetta contenente L’alimentatore dello stesso.Il modello è urmet 956/110,in allegato il mio trasformatore ma il posto esterno è del mio vicino(non sono riuscito ancora ad aprire il mio per problemi di tempo).
Potreste dirmi come è da dove far partire i cavi che vanno al pulsante?Grazie mille in anticipo
Ciao Paolo Santoro,
2 ore fa, Paolo Santoro scrisse:
non conosco perfettamente Urmet, comunque in teoria dovresti collegarlo tra il morsetto "0" ed il filo che va appunto alla serratura che in teoria dei due non è quello ponticellato con il pulsante del campanello e la lampada di illuminazione del cartellino porta nome.
Posta una foto del posto esterno intero e aperto e cerca di individuare il cavo che va alla serratura.
Sicuramente se ti è più comodo li trovi anche sulla scatola dell'alimentatore.
Tanto per farti un'idea, vai a pag. 258 del pdf:
https://efmarroni.it/wp-content/uploads/urmet-manuale-tecnico-citofonia-videocitofonia.pdf
poi è da vedere qual è l'articolo del posto esterno
Quello della serratura entra in casa e va al videocitofono.Smonterò sia il videocitofono e il modulo esterno in modo da girarvi foto complete.Perchè per comodità volevo prendere i cavi per l’apricancello o dal modulo esterno o dall’alimentatore,in quanto molto vicini a dove mi serve il pulsante.
54 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Paolo Santoro,
Il mio modello su quel pdf che mi hai girato è esattamente quello che va da pagina 247 a 251.
23 minuti fa, Paolo Santoro scrisse:
Se intendi il posto esterno, allora devi collegare il pulsante tra i morsetti  "Immagine correlata0" e "SE1" del posto esterno stesso
10 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Si praticamente ho capito che del mio modello lo schema è questo
10 minuti fa, Paolo Santoro scrisse:
Sì se il posto esterno è quello, sì
Poi che ci siano 2 o 3 o più citofoni interni il discorso non cambia
Modificato: da ROBY 73
20 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Si il posto esterno è quello,grazie mille.
Domani proverò a collegare un pulsante e vediamo come va.Ancora grazie ti farò sapere comunque
29 minuti fa, Paolo Santoro scrisse:
Ottimo, attendiamo buone nuove allora
il 18/9/2019 at 01:20 , ROBY 73 scrisse:
Risolto,collegando il pulsante a ~0 ed se1 funziona alla grande..Grazie mille
11 ore fa, Paolo Santoro scrisse:
Ottimo allora, ciao
