Wincc Flexible - integrazione ocx ardua!
Ciao a tutto il forum...
Ho un piccolo ocx di test(al momento) sviluppato in VB6.
Non riesco a farlo funzionare integrandolo in un progetto sviluppato con WinCC Flexible 2005 Advanced; precisamente l'ocx riceve
tranquillamente il parametro di ingresso attraverso una tag, ma non ritorna la variabile di uscita in una tag.
Non posso acquistare l'SDK, anche perchè diventa troppo complicato ed inoltre è abbastanza caro.
Non c'è qualche altro sistema per poter risolvere questo piccolo grande problema?
Dim ActiveXObject
Dim ObjTag1
Dim i
Set ActiveXObject = HmiRuntime.Screens("Pagina_1").ScreenItems("ModuloTest_2")'nome dell'activeX
Set ObjTag1 = HmiRuntime.SmartTags("OCX_X1")'variabile associata all'activeX
For i=1 To 100000
Next
SmartTags("OCX_Request_New")=1 'variabile input dell'activeX
For i=1 To 100000
Next
'fino a qui funziona e l'activeX si starta
'....poi se non remmo la riga sottostante richiamando questo script mi
'esce dal runtime con errore!!!
ObjTag1.Value=ActiveXObject.X1
