Inserito: (modificato)
Salve ragazzi, vorrei poter aprire il portone del mio palazzo in automaticamente senza chiavi anche se il citofono è di vecchia data.
Ho pensato che basterebbe collegare un relay che sente “la bussata” che viene da giù e chiude il circuito dell’apri portone.
Tuttavia per evitare che chiunque citofoni possa aprire il portone, mi chiedevo se esistessero relay che funzionano in casi specifici, esempio:
- chiudi il circuito solo quando il campanello da giù suona per almeno 3 secondi
- chiudi il circuito solo quando il campanello da giù suona per 3 volte consecutive nel giro di 1 secondo
- altre idee?
Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli :)
già pronto credo proprio di no... forse ti converrebbe aggiungere un tastierino ed aprirlo con la combinazione
Il problema è che in alcun modo posso andare a toccare il prospetto del palazzo ma posso agire solo nel mio appartamento :(
Io lo faccio con relè multifunzione Finder...
E metto un micro deviatore per il funzionamento automatico/manuale
Cosa cosa? Non ci credo forse c’è una soluzione? Mi potresti spiegare cosa è e come funziona per piacere? :)
Roberto Garoscio
12 minuti fa, fabri88 scrisse:
Tranquillo, non credo sia quello che chiedi tu come prestazione, aspettiamo chiarimenti.
Per quello che vuoi tu serve un circuito discriminatore e non credo esistano già fatti, bisogna auto costruirli, però con i cinesi non si sa mai...😉
Modificato: da Roberto Garoscio
Puoi fare un sistema che se primi 3 volte nell'arco di 2 secondi ti fa aprire il portone.
Se sei pratico di elettronica? Altrimenti lo puoi fare con il logo della Siemens.
È il principio di rilevazione delle cifre selezionate sulle linee telefoniche su selezione decadica.
Non sono pratico ma se mi spieghi un minimo ho da chi farmi aiutare..
Ti andrebbe di spiegarmi entrambe le soluzioni ? :D
 È difficile da costruire? Sapresti per caso indicarmi uno schema o qualcosa in modo che se lo do ad una persona capace lo riesco ad ottenere? :)
R1 relè serie 81
L importante che il tuo impianto sia tradizionale E non elettronico .... deve avere il 7 come morsetto e non CA
 Ti ringrazio, sei stato gentilissimo :) Eventulamente un idea potrebbe essere che al posto di un normale deviatore potrei metterne uno controllabile da remoto in modo tale che abilito la funzione da remoto solo quando mi serve (l’uso di destinazione è il mio bnb) :)
Io L ho utilizzato appunto per un B&b e il deviatore è comodo per l utilizzo che fanno loro ......
del_user_233069
@fabri88 quello che vorresti realizzare è abbastanza complesso. Al contrario è molto più semplice utilizzare uno Shelly e attivarlo con il tuo smartphone .
La soluzione di Errevi76 non la condividi? Il problema è che vorrei svincolarmi dal fatto di dover intervenire personalmente nell’apertura ma vorrei che fosse automatizzato senza il mio intervento..
Anche la soluzione di max.bocca mi andrebbe più che bene, tutto purché non la classica bussata..
Modificato: da fabri88
Si se ti accontenti di aprirlo con una bussata lunga basta un temporizzatore multifunzione qualsiasi... il problema è che non ti garantisce molto controllo sugli accessi così, nel senso, c'è molta gente che suona il campanello a lungo anche per abitudine
Inoltre ok, so che con il telefono posso dire allo Shelly chiudi il circuito.. ma come può lo Shelly informarmi dicendomi “qualcuno ha bussato”, in modo che io possa dirgli di chiudere il circuito?
Attivare il deviatore da remoto nell’intervallo di ore in cui il cliente è supposto arrivare potrebbe risolvere la questione (dopo il primo ingresso in casa troveranno la chiave e da quel momento disattiverei la funzione).
Da ignorante pensavo che i temporizzatori chiudessero il circuito con un ritardo di tempo, non che venissero attivati dopo un ingresso continuo che dura “x” tempo
del_user_233069
Se È funzionale perché no👍🏻. Con calma me la rivedo potrebbe essermi utile. Poi se vuoi svincolarti dal fatto di intervenire personalmente allora lo Shelly è da scartare.
del_user_233069
Notifiche Push, ma se vuoi essere tu ad aprire te ne servirebbero  2. Se la soluzione con il Finder funziona non hai vincoli
A scopo didattico ti buttato giù uno schema, l'integrato contatore è un 4017, poi in funzione della Q collegata si ha chiusura del relè RL 1, il foto accoppiatore può bessere un Pc 814, l'ingresso della chiamata va bene sia Ac che Dc .
Ti ringrazio tanto :) :)
Per questo però ho sicuramente bisogno dell’aiuto del mio amico!
