Leo Rodia Inserito: 22 settembre 2019 Segnala Inserito: 22 settembre 2019 Salve , da una settimana mi si presenta il seguente problema ; ho bracci Faac S418 su scheda E0245 (sistema a Bus). Da chiuso le due ante si aprono perfettamente , dopo il tempo prestabilito parte il motore 1 , spesso non parte proprio e a volte va per 10 cm o anche mezzo metro ma poi ritorna indietro/riapre. Ho smontato le fotocellule e sono pulite. Ho verificato le fotocellule quando il cancello funziona normalmente e funzionano normalmente,. Il problema capita a tutte le ore notte e giorno quindi non è un problema di riflessi. I'impianto è stato fatto nel 2016 e solo adesso mi rendo conto che questo stesso problema si è verificato anche un anno fa per un paio di giorni poi miracolosamente ha smesso di fare i capricci ed è andata sempre bene fino a qualche giorno fa. comunque adesso ho dovuto sbloccare le ante manualmente perchè resta sempre aperto , anche se provo a dare un impulso di sto e poi un impulso per aprire fa quei pochi cm e poi tenta di riaprire.. Secondo voi il cavo che alimenta il braccio potrebbe essere causa di questo strano comportamento?, chiedo questo perchè per un periodo di tempo (circa 4 mesi dopo il montaggio del cancello) il cavo urtava il pilastro in fase di chiusura poi l'ho sistemato. Come ulteriore prova , se scollego le fotocellule 2easy la centrale riconosce l'assenza senza dover fare programmazioni? Ma poi come si provano queste con il sistema bus?? Ultima domanda, se sblocco la frizione del anta che non chiude (motore 1) e porto l'anta in chiusura (riposo) dovrebbe partire l'anta ritardata a completare il ciclo, o sbaglio? Grazie per eventuali risposte.
Errevi76 Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Io come prima prova invertire i bracci in morsettiera, porterei le ante a metà apertura, le bloccherrei e verificherei se il problema si ripresenta sullo stesso motore.
ROBY 73 Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Ciao Leo Rodia, 25 minuti fa, Leo Rodia scrisse: ho bracci Faac S418 su scheda E0245 (sistema a Bus). spiegaci meglio qual è l'automazione in questione, perché i motori S418 vanno alimentati a 24VDC, mentre la centrale E245 non esiste ed eventualmente le E045 ed E145 sono per la gestione di motori a 230V in alternata, poi ne riparliamo. Altrimenti posta le foto di tutto
Leo Rodia Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2019 27 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Leo Rodia, spiegaci meglio qual è l'automazione in questione, perché i motori S418 vanno alimentati a 24VDC, mentre la centrale E245 non esiste ed eventualmente le E045 ed E145 sono per la gestione di motori a 230V in alternata, poi ne riparliamo. Altrimenti posta le foto di tutto Questo: https://faac.it/prodotti/schede-ed-accessori/catalogo/faac-e024s-gates/ Figura 1A - https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2016/03/E024S_manuale.pdf
ROBY 73 Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) 3 ore fa, Leo Rodia scrisse: Questo: https://faac.it/prodotti/schede-ed-accessori/catalogo/faac-e024s-gates/ Figura 1A - https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2016/03/E024S_manuale.pdf Ah ecco, era l'unica a cui non avevo pensato perché mi ha ingannato il "5" del E245 che in realtà è una "S", comunque non importa, basta capirsi. Fortunatamente ti ho chiesto e hai postato le foto, quindi ti chiedo se hai spostato in questi giorni i dip-switch o sono sempre stati così, te lo chiedo perché se guardi la tabella 2 a pag. 7 del pdf, per i tuoi motori S418, i dip 3-4 vanno impostati rispettivamente in OFF e ON, mentre dalla foto della tua centrale sono entrambi in OFF. Mentre il dip 2 è in ON che con il 1 in OFF indica una forza Medio-Bassa, quindi prova a spostare il dip 4 in ON come da manuale e qualora il problema si ripresentasse prova ad impostare la forza un po' più alta con il dip 1 in ON ed il dip 2 in OFF. 4 ore fa, Leo Rodia scrisse: Secondo voi il cavo che alimenta il braccio potrebbe essere causa di questo strano comportamento?, chiedo questo perchè per un periodo di tempo (circa 4 mesi dopo il montaggio del cancello) il cavo urtava il pilastro in fase di chiusura poi l'ho sistemato. Non credo perché non funzionerebbe nemmeno in apertura in quanto per il motore in corrente continua avendo solo 2 fili non fa altro che invertire la polarità. E stessa cosa in teoria per eventuali collegamenti precari, comunque controllali un po tutti e poi vedi cosa cambia con tutte le modifiche fatte. Modificato: 22 settembre 2019 da ROBY 73
Leo Rodia Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) 43 minuti fa, ROBY 73 scrisse: ti chiedo se hai spostato in questi giorni i dip-switch o sono sempre stati così, te lo chiedo perché se guardi la tabella 2 a pag. 7 del pdf, per i tuoi motori S418, i dip 3-4 vanno impostati rispettivamente in OFF e ON, mentre dalla foto della tua centrale sono entrambi in OFF. Mentre il dip 2 è in ON che con il 1 in OFF indica una forza Medio-Bassa, quindi prova a spostare il dip 4 in ON come da manuale e qualora il problema si ripresentasse prova ad impostare la forza un po' più alta con il dip 1 in ON ed il dip 2 in OFF. No, i dip switch sono nella stessa posizione in cui sono stati impostati nel 2016. Modificato: 22 settembre 2019 da Leo Rodia
ROBY 73 Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 56 minuti fa, Leo Rodia scrisse: No, i dip switch sono nella stessa posizione in cui sono stati impostati nel 2016. E allora con la centrale disalimentata prova a spostare il dip 4 in ON come da manuale e come già detto se non funziona ancora aumenta un po' la forza tramite i dip 1 e 2
Leo Rodia Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2019 21 ore fa, ROBY 73 scrisse: E allora con la centrale disalimentata prova a spostare il dip 4 in ON come da manuale e come già detto se non funziona ancora aumenta un po' la forza tramite i dip 1 e 2 Grazie Roby73, ho seguito la tua indicazione e ho portato il dip 4 su On, ho poi eseguito un set up automatico e tutto è andato bene, adesso funziona perfettamente. Il mio unico dubbio; secondo te perchè ha funzionato bene per due anni (a parte per un paio di giorni) eppoi non ha voluto saperne più con il dip Sw 4 a Off? Ti ringrazio di nuovo per l'aiuto
ROBY 73 Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 2 ore fa, Leo Rodia scrisse: ho seguito la tua indicazione e ho portato il dip 4 su On, ho poi eseguito un set up automatico e tutto è andato bene, adesso funziona perfettamente. Ottimo, speriamo continui così allora. 2 ore fa, Leo Rodia scrisse: Il mio unico dubbio; secondo te perchè ha funzionato bene per due anni (a parte per un paio di giorni) eppoi non ha voluto saperne più con il dip Sw 4 a Off? Sinceramente non lo so, ti direi una bugia perché non conosco bene FAAC, probabilmente le impostazioni date in precedenza potevano soddisfare ugualmente le caratteristiche dell'accoppiamento dei motori con le ante, poi con il passare del tempo sono cambiate alcune condizioni magari dovute all'usura e la centrale non ha più recepito alcuni parametri corretti e quindi ti dava problemi.
Leo Rodia Inserita: 26 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2019 il 24/9/2019 at 00:21 , ROBY 73 scrisse: Ottimo, speriamo continui così allora. Sinceramente non lo so, ti direi una bugia perché non conosco bene FAAC, probabilmente le impostazioni date in precedenza potevano soddisfare ugualmente le caratteristiche dell'accoppiamento dei motori con le ante, poi con il passare del tempo sono cambiate alcune condizioni magari dovute all'usura e la centrale non ha più recepito alcuni parametri corretti e quindi ti dava problemi. Ho pensato la stessa cosa, grazie per le risposte.
ROBY 73 Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Inserita: 26 settembre 2019 16 ore fa, Leo Rodia scrisse: Ho pensato la stessa cosa, grazie per le risposte. Ok, nel caso sai dove "suonare il campanello", prego
Potito Santoro Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 (modificato) Ho lo stesso problema in chiusura il motore 1 parte e dopo poco torna indietro i deepswic settatti 4on3off 2e1 su on forza massima se no non riesce a partire cosa fare in fase di setup automatico va tutto bene finita programmazione mi fa sto difetto cosa fare? Modificato: 30 giugno 2020 da Potito Santoro Errore ortografia
Maurizio Colombi Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
