Perdita acqua lavatrice
Ciao a tutti, da qualche giorno la mia lavatrice (circa 10 anni di vita) perde acqua da un lato, vicino al piedino anteriore (allego foto).
Considerate che l'acqua che perde è pochissima, inumidisce appena un panno ma se il panno non c'è diventa un problema.
L'acqua fuoriesce a fine lavaggio, una volta finito il programma, mentre vado a stendere, torno ed è li.
Cosa può essere? 😞
ciao, così a scatola chiusa come possiamo sapere? Come prima cosa togli la parte superiore e controlla la vaschetta e il tubo che è sotto di essa de presenta perdite. Può essere che con la pendenza la perdita è altrove ed esce da lì. Prova a fare un lavaggio e disponi sotto la lavatrice un foglio di giornale. Ogni tanto controlla se c' è qualche goccia.
Intanto puoi togliere pure lo zoccolo e controllare se il filtro è chiuso bene , come pure aprire l'oblò e visionare per bene il soffietto  ,   qualche buchetto   , taglio   .
 A volte perdono acqua verso la fine perchè nella fase di risciacquo  carica più acqua   , quindi si alza il livello in vasca .
 Tira fuori il cassetto e guarda  se dentro non ci sono accumuli di detersivo .
3 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Allora, lo zoccolo l'ho tolto, non c'è nulla di anomalo, non c'è acqua o perdite, idem per il cassetto, c'è il condotto che va nell'oblò ma è impossibile da visionare, forse perde anceh dal piedino sul retro :(  non riesco a capire cosa possa essere e non posso smontare nulla, combinerei un casino. La lavatrice fa ancora il suo dovere, nessun problema e vorrei evitare di cambiarla
Cosa ci vuole a svitare quelle tre viti  dietro il top  e alzare  lo stesso , per permetterti di guardare  dall'esterno   del cassetto da dove esce acqua  ?
Imposta risciacqui  e segui il lavaggio  , guardando  dentro e fuori .
Modificato: da Stefano Dalmo
