samsung ue40d6500 non si accende
Buongiorno a tutti, descrivo brevemente il problema : la tv in questione non da alcun sintomo di vita. ho smontato il pannello posteriore, appena scollego la scheda delle interfacce dalla scheda di alimentazione ,il pannello si accende....
Rileva te tensioni con  main board collegata e quando staccata con pannelo acceso.. Non è facile diagnosi . Potrebbe essere il PSU (alimentatore) che sotto carico si...siede, oppure la mian che ne blocca il regolare funzionamento
