Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho un OP7 dp e ho bisogno di fare il backup, non riesco a mettere in modalità trasfert .
nel menù Siemens Service c'è la dicitura Trasfert ma non mi prende il comando.
il manuale dice che tramite una combinazione di tasti all'avvio la metto in modalità trasfert ma allo ma stesso tempo cacello tutta la programmazione.
cosa posso fare ?
questo è il suo codice
op 7-DP
6AV3607-1JC20-0AX1
grazie a tutti anticipatamente.
Modificato: da Boski
Per fare il backup del pannello OP7 devi usare il tool PROSAVE o con il pacchetto Protool "traferimento di ritorno" oppure WinCCFlex.
Nel caso di PROSAVE il file "risucchiato" dal pannello è inutilizzabile a fini dell'editazione quindi non modificabile, può solo essere ri-trasferito al pannello purchè dello stesso modello.
La modalità transfert si attiva automaticamente.
E' vero , con i tasti ENTER+FrecciaDx+Freccia Giù premuti alla riaccensione del pannello OP7 si attiva la procedura di inizializzazione.
Anche se non sono sicuro che comporti la reale cancellazione dell'applicativo che gira nel pannello, ma non correrei rischi fossi in te.
Ivan
Modificato: da kamikaze
Per andare in trasferimento senza cancellare il pannello bisogna, tenere premuto ESC + FRECCIA SU mentre si da' tensione al pannello OP.
Ospite
