Ciao a tutti
oggi ho ricevuto una richiesta da un cliente che ha un OP7 che non va tanto bene e lo vorrebbe sostituire, premetto che non è in possesso del progetto del plc s7 e tanto meno del progetto prootol per il pannellino.
Siccome sono un pò arruginito su OP vi volevo chiedere è possibile uploadare il progetto che sta girando attualmente dentro l'OP7 e poi donwlodarlo nel nuovo OP7???
Cosa è necessario avere per fare questo??? cavi seriali software.....
grazie mille a chi potrà/vorrà aiutarmi
buona giornata
ora sono fuori. comunque puoi fare una copia dibackup con il software gratuito PRosave e poi scaricarlo in un pannello identico a quello del cliente.
Ti basta un cavo seriale ma ora non ricordo la pedinatura (un connettore 9 pin lato pc e 15 pin lato pannello.)
Il pannello va ordinato al servizio di ricambi perchè è fuori produzione.
grazie mille della info,
quindi se il pannellno è collegato con la porta profibus al plc io posso collegarmi all'altra porta con il cavo seriale e fare l'upload??? cioè volendo si può fare l'upload conil pannellino in funzione??
grazie mille per le info
