natnev1 Inserito: 5 ottobre 2019 Segnala Inserito: 5 ottobre 2019 Salve a tutti, mi si è guastata la valvola deviatrice motorizzata, ma non c'è il codice per poter comprare il ricambio. chi mi sa dare i riferimenti per acquistare tale componente. Grazie in anticipo
Lorenzo-53 Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 31650047 è stampato sull'etichetta
vincenzo barberio Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Buongiorno natnev1 Il codice del ricambio è: 61302483-01 lo puoi cercare anche in rete scrivendo "motore per valvola deviatrice" seguito dal codice.
natnev1 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 2 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Buongiorno natnev1 Il codice del ricambio è: 61302483-01 lo puoi cercare anche in rete scrivendo "motore per valvola deviatrice" seguito dal codice. Grazie mille, ma chiedo ancora, visto i vari codici, se questo ricambio compreso valvola va bene. https://www.ebay.it/itm/122906814385
Lorenzo-53 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Quindi devi cambiare tutto non ti serve solo il motore, anche l'attuatore
vincenzo barberio Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Buongiorno, il ricambio 65104314 è compatibile con diversi modelli di caldaia tra cui la tua BS 24 Eventualmente dovesse servire, il nuovo codice adottato è: 60001583-01
Lorenzo-53 Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Anche se i codici sono diversi Ariston/Chaffoteaux, Baxi e altri usano lo stesso gruppo, l'unico dubbio è che quello postato su ebay costa la metà del più economico di altri venditori, non dico che sia per forza di qualità inferiore, e io comunque lo comprerei li
natnev1 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 (modificato) La caldaia all'apertura di un rubinetto per AC, scalda anche la tubazione dei termosifoni. Togliendo l'attuatore mi sono accorto cha il pistone non esce mai dalla sede, in qualunque condizione di funzionamento. Acquisterei motore e attuatore per avere tutte e due le possibilità Modificato: 6 ottobre 2019 da Alessio Menditto Eliminato quote
Alessio Menditto Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Natnev non serve ricopiare ogni volta quello che è stato scritto prima, l’abbiamo letto tutti.
vincenzo barberio Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 In questo caso motore ed attuatore sono la stessa cosa, la parte idraulica si chiama otturatore.
natnev1 Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 aggiornamento: è arrivato il "motore", ma sostituendolo non cambia il problema. il motore nuovo e l'otturatore li proverò a cambiare insieme. La cosa che mi lascia in dubbio è che se infilo un dito dentro l'alloggiamento deve va il motore lo stantuffo lo riesco a spingere, non sembra bloccato. Che si sia bucato lo scambiatore?
natnev1 Inserita: 24 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2019 RISOLTO... il motore acquistato non va bene. Ha il fondo nero, ci vuole quello con il fondo bianco. Ho effettuato varie prove e con quello bianco ho risolto
Stefano Dalmo Inserita: 24 ottobre 2019 Segnala Inserita: 24 ottobre 2019 Grazie di aver condiviso la tua esperienza.
Massimo_1979 Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 Il 24/10/2019 alle 21:16 , natnev1 ha scritto: RISOLTO... il motore acquistato non va bene. Ha il fondo nero, ci vuole quello con il fondo bianco. Ho effettuato varie prove e con quello bianco ho risolto Ciao natnev1, credo di avere il tuo stesso problema. Ho aperto un topic dove chiedo suggerimenti Ma vorrei sapere se, visto che lo hai fatto, per la sostituzione dell'attuatore è necessario smontare l'intero gruppo dello scambiatore secondario. Grazie mille per i suggerimenti e buone feste. MASSIMO
