Ciao a tutti,
Avrei un problemino con la comunicazione OPC tra WinCC (V5.1+sp1+hf1) che funziona da client ed un server sconosciuto.
La cosa che succede è che piano piano inizia a rallentarsi il sistema a seguito di un progressivo ingrandimento di un processo nel task manager, con conseguente diminuzione di memoria di lavoro del PC.
Qualcuno sa come aiutarmi?
Grazie a tutti.
Memory leak ?
Potrebbe essere che l'applicazione non libera la memory in modo adeguato, dopo avere allocato dinamicamente spazio, caricando un determinata resource.
Non so, ma l'applicazione è abbastanza semplice, sono tutte istruzioni che vanno a settare e leggere tags. Niente di più...
Controlla bene l'area dati che accedono all'OPC. Quando tu defini gli items utenti, allochi memoria per le stringhe dati . Poi una volta creati ed utilizzati gli items devono essere liberati dalla memoria. Controlla che le lunghezze degli array e' giusta e appunto, che la memoria viene liberta in forma adeguata.
Modificato: da Savino
Problema risolto, grazie sia alla Siemens che a te Savino. Ti ringrazio.
Prego, figurati !
