Automazione Persiane - FAAC?
Ciao a tutti,
vorrei installare un motore per automatizzare la chiusura e l’apertura delle persiane/antoni. Si tratta di una finestra e una porta, entrambi hanno 2 ante.
Potrebbe fare al caso mio il prodotto di FAAC “N1D auto kit”.
Qualcuno conosce questo prodotto? Più alla larga... qualcuno ha mai realizzato automazioni su persiane?
La mia domanda tecnica al momento è questa:
c’è una centralina o si comanda direttamente con un deviatore?
Per me è importante che si possa controllare con un deviatore e che abbia un fine corsa automatico... voglio installare il comando tapparella connesso di Bticino (scheda allegata)
dai un occhiata a openautomazioni e ancellottiautomazioni.
Ehm... sì... il fornitore degli antoni mi ha fatto un preventivo con Ancellotti elettromeccanica.
Dalla scheda tecnica però non mi pare che la proposta sia compatibile con la mia richiesta di utilizzo del comando connesso Bticino.
Da quello che ho capito,la soluzione 2 ante come il mio caso, o centralina (e non va bene perché sarebbe un contatto pulito non compatibile con il comando Bticino) o un pulsante per anta (e non va bene, ne economicamente, ne per gestire da remoto il delay tra un’asta e l’altra).
Ho capito male io?
allego estratto della scheda tecnica di Ancellotti
A me è capitato di utilizzare i NIGHT&DAY di FAAC
Si comanda con doppio pulsante (apre e chiude) e a finecorsa il motore stacca.
Comandate anche con attuatori bticino (comando singolo e generale zona)
facci sapere..
7 minuti fa, giugn76 scrisse:
facci sapere..
ma il pulsante era ad impulso (contatto pulito) o era un comando di tensione?
Comando in tensione
il motore ha i fili comune,apri,chiudi e terra
Io con Le Ancelotti ho messo una scheda e gestisco l'apertura e chiusura tramite un doppio pulsante interbloccato.
Costano di più ma sono in effetti le più silenziose e migliorari
Io non ho preconcetti verso nessun marchio... anzi!
Avrei solo bisogno di qualcuno che mi dica se il modulo tapparelle connesso di Bticino può funzionare con un dato motore oppure no.
Brancolo nel buio e Faac, contattata telefonicamente, non da informazioni tecniche agli utenti finali.
14 ore fa, giugn76 scrisse:
Comando in tensione
Toglimi una curiosità... come fa, con comando in tensione, a ritardare la partenza di un’asta rispetto ad un altra?
Ho montato i night & dai di FAAC
I motori sono diversi se l’apertura inizia a destra o a sinistra
Sono impostati per ritardare un’anta
controlla i codici prima di comprare
11 ore fa, bumbo scrisse:
dai un'occhiata a prodotti SOMFY
somfy costicchiano a, attualmente, il loro gateway “tahoma” non è compatibile con HomeKit.
Usero somfy solo se non trovo altre soluzioni.
Aggiornamento su “open automazioni”, penso possa essere utile a tutti.
Contattati direttamente rispondono che ... i loro attuatori non sono dotati di finecorsa in quanto i tempi di lavoro e sfalsamento sono gestiti tramite elettronica.
Non vanno bene, pertanto, per l’utilizzo con il modulo connesso di Bticino.
Buongiorno... ho trovato il manuale tecnico del prodotto FAAC N1D KIT
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2016/03/FAAC-manuale-tecnico-N1D.pdf
Qualcuno mi conferma che posso usare la versione “auto” con il modulo tapparelle di Bticino?
A prima vista sembra proprio quello che cercavo:
- finecorsa automatico
- sfasamento apertura delle ante è realizzato meccanicamente
- motore collegato direttamente 220v e gestione con comando in tensione
2 ore fa, christsys scrisse:
te lo confermo per le schede opzionali di Ancellotti e open.
puoi ritardare sia l'apertura delle ante, velocità e posizione di fine corsa.
montate entrambe, le prime sicuramente più di qualità.
1 ora fa, hulio75 scrisse:
uhmmmmm sicuro per ciò che riguarda la gestione con comando in tensione?
Per Ancellotti allego estratto della scheda tecnica per centralina C/C “T6” propostami.
L’ultima riga mi sembra eloquente
nel tuo caso non serve la scheda, le persiane, hanno uno sfasamento indipendentemente dalla scheda, anta dx e sx.
Sono riuscito a parlare con Ancellotti... niente da fare!
Serve la centralina perché i motori non hanno fine corsa automatici e, la centralina, che gestisce anche lo sfasamento di apertura e chiusura, lavora con contatti puliti (ad impulso).
Non si può fare senza perché, senza fine corsa automatico, non si può usare senza essere presenti. Si potrebbe con un modulo dove puoi regolare il tempo di lavoro (non quello di Bticino) ma, comunque, rimarrebbe il problema insuperabile dello sfasamento in apertura e chiusura.
È rimasta solo FAAC (probabilmente)... nessuno che ci lavora con i loro prodotti?
Magari per avere in mano il prodotto e fare una verifica al volo?
  • 11 months later...
Per chiudere la discussione... ho fatto il lavoro con i motori FAAC indicati nel primo post e con il comando tapparelle connesso di bticino living now.
Ha funzionato tutto al primo tentativo e va benissimo ormai da quasi un anno.
23 minuti fa, christsys ha scritto:
................Ha funzionato tutto al primo tentativo e va benissimo ormai da quasi un anno.
Grazie dell'aggiornamento allora, ciao
