Problemi con scheda ZARA bft
Roberto Giannantonio
Buongiorno sono nuovo del forum e volevo rivolgere una domanda al gruppo
Ho un problema con una scheda ZARA bft.Una volta programmata funziona tutto rispettando i valori impostati ma dopo qualche giorno le funzioni di apertura e chiusura vengono effettuate con velocità lenta.Eseguo di nuovo l'autotest e ritorna tutto normale ma dopo qualche giorno di nuovo il problema.
Se gentilmente qualcuno sa darmi un consiglio
Ringrazio anticipatamente
marco.caricato
58 minuti fa, Roberto Giannantonio scrisse:
Domanda: ma dopo la prima manovra lenta le altre vanno bene? O finché non esegui la taratura continua ad andare lento?
Ciao Roberto Giannantonio,
solo per essere sicuro, ma quando procedi con l'Autoset e le ante hanno concluso le manovre, tieni premuto il pulsante S2 per più di 5 secondi?S2 >5s = Convalida le modifiche apportate alla regolazione dei parametri e alle logiche di funzionamento.
Inoltre i led indicano qualcosa di strano?
