problema distribuzione
Ciao,
premetto non sono proprio del ramo, ma ogni tanto mi capita di sistemare qualche impianto d'antenna.
Oggi ho trovato in un condominietto di 3 piani 6 appartamenti una distribuzione fatta senza montante,cioè ogni cavo dell'appartamento è stato portato sotto al centralino.
Questo tipo di distribuzione a livello generale può portare problemi di ricezione per la diversa lunghezza di cavi o alla fine risulta inifluente?
Se la distribuzione è stata fatta secondo dettami tecnici, può funzionare egregiamente ma se non ci dici con cosa è stato distribuito il segnale e quanto sono lunghi i cavi che vanno agli appartamenti e cosa c'è all'interno degli stessi, non potremo esserti di aiuto.
In buona sostanza, se è stato usato un cavo di buona qualità e se gli impianti interni delle unità abitative sono simili nel numero di prese e nei componenti usati, la differenza di attenuazione fra le diverse lunghezze dei cavi è insignificante.
Su tre piani, se i cavi non fanno giri strani e se è stato usato un solo componente (derivatore o partitore) si può ipotizzare una differenza compresa in 2-3 dB.
Ribadisco l'importanza di sapere come è stato fatto l'impianto in tutti i dettagli per potersi esprimere in modo univoco...
Modificato: da felix54
