Problemi Runtime Cpu S7 400
Ciao a tutti!
Vi scrivo per un problema che sto incontrando con Wincc runtime, spero che qualcuno di voi mi sappia dare una mano!
Ho realizzato un interfaccia HMI con WinCC 2007 per un sistema che utilizza:
CPU (in configurazione ridondata) 414-4H (6ES7 414-4HM14-0AB0)
Interfaccia CP 443-1 (6GK7 443-1EX11-0XE11-0XE0)
HMI è installato in un PC DELL con scheda di rete integrata.
Il progetto del HMI si connette ad entrambe le CPU, ma leggo e scrivo le variabili di una sola delle due.
Il mio problema è questo:
il runtime sembra connettersi alle CPU, ma non legge le variabili della CPU e ogni volta che cerco di scrivere mi restituisce
il messaggio 190011 informandomi che non può scrivere il valore nella variabile.
La cosa strana è che se cambio pagina e ritorno alla pagina in cui setto il valore, trovo il valore della variabile che stavo cercando di modificare, modificato.
Sembra però che sul PLC non sia stato settato nessuna modifica.....
In simulazione con simulatore WinCC il progetto funziona correttamente.
Che cosa può essere?
Grazie a tutti per l'aiuto....
Gianmario Pedrani
wincc è lo scada o è winccflexible??? e che versione stai usando??
Sto usando WinCC Flexible Advanced 2007.
Il simulatore che utilizzo è quello del Wincc Flexible.
verifica la condizione di aggiornamento dei tag nelle proprietà dei tag stessi e verifica che sia ciclica
pigroplc
Si, hai ragione!!!
L'aggiornamento non avveniva in modo ciclico...
Purtroppo però impostato come ciclico le cose non cambiano....
Mi sto chiedendo se non sia necessario installare Simatic Net sul PC in cui dovrà girare il runtime...
