cieffe1949 Inserito: 26 ottobre 2019 Segnala Inserito: 26 ottobre 2019 Buongiorno, ho montato un cancello Faac 740 e, grazie al forum, sono riuscito a collegare la chiave, il lampeggiante, il fca e il fcc. Con i cavallotti “Edge e meno” e “stop e meno” funziona tutto bene. Collegando la coppia di fotocellule in chiusura il cancello non si muove. Non so quali ponticelli escludere. Inoltre mi chiedevo se era possibile far funzionare una sola coppia di fotocellule sia in apertura che in chiusura. Ringrazio anticipatamente chi avrà voglia e tempo per aiutarmi. Federico
Ivan Botta Inserita: 26 ottobre 2019 Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 Ho provveduto a spostare la discussione nel forum corretto.
giugn76 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Ciao Mi domando....se ti sei montato il cancello da solo,dove hai messo il libretto delle istruzioni?? 🤔 Comunque,i collegamenti per fotocellula sono semplici Alimentazione alle fotocellule +e- un filo dal negativo - della scheda al COMune della fotocellula un filo da FSW CL della scheda al contatto NC della fotocellula Se vuoi fare una coppia unica per apertura/chiusura in morsettiera della scheda fai un ponticello da FSW CL a FSW OP (dopo aver collegato le fotocellule...) Fossi in te,visto che il cancello è scorrevole monterei anche delle coste di sicurezza da collegare tra negativo - e EDGE Mandaci delle foto che ti diciamo dove montarle
cieffe1949 Inserita: 27 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Ringrazio e mi scuso con l’esperto. Ringrazio inoltre giugn76, chiedendogli, vista la sua disponibilità, quali ponticelli devo escludere e quali devo lasciare. Appena posso termino il lavoro e vi faccio sapere come è andata. Federico
giugn76 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Ciao! Come ponticelli per far funzionare devi lasciare STOP con negativo - SAFE con negativo - Se hai collegato le fotocellule,il contatto che arriva lo devi mandare al morsetto FSW CL e da qui fai un cavallotto a FSW OP (in questo modo il cancello se impegnate le fotocellule in apertura ferma il moto e riprende ad aprire una volta liberate) Se colleghi le foto solo in chiusura il filo che ti ritorna dalle foto lo mandi a FSW CL e a questo punto fai ponticello tra FSW OP e negativo - (il cancello se sta aprendo e impegni le foto continua ad aprire,se sta chiudendo inverte il moto e riapre) facci sapere
cieffe1949 Inserita: 27 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 3 ore fa, giugn76 ha scritto: Ciao giugn76, scusa la mia ignoranza, ma avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Quando dici -Come ponticelli per far funzionare devi lasciare STOP con negativo - SAFE con negativo - mi puoi chiarire qual’e il SAFE? adesso ti spiego meglio qual’e’ la mia situazione. Sto motorizzando un cancello scorrevole con chiusura a sinistra. Nella parte fissa (a destra), dove va ad aprire, presenta un cancello pedonale. (Per motivi di spazio non posso adottare il sistema “apertura parziale”). Quindi la mia intenzione sarebbe di proteggere, con una sola coppia di fotocellule disposta agli estremi dello spazio a disposizione, cioè al limite sx quando il cancello è chiuso e al limite dx quando è aperto, proteggendo in tal modo eventuali ostacoli in fase di chiusura, e eventuali attraversamenti pedonali attraverso il cancellato in fase di apertura. Sperando di essere stato chiaro, confido nella tua disponibilità e cortesia. Saluti, Federico
ROBY 73 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 (modificato) Ciao cieffe1949, 50 minuti fa, cieffe1949 ha scritto: Sperando di essere stato chiaro, confido nella tua disponibilità e cortesia. sinceramente almeno per me, no. Un paio dio foto della situazione o anche un disegno a penna aiuterebbero molto, grazie. Modificato: 27 ottobre 2019 da ROBY 73
ROBY 73 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 51 minuti fa, cieffe1949 ha scritto: SAFE con negativo - mi puoi chiarire qual’e il SAFE? Se leggi il manuale della tua scheda, (è questa, giusto?): https://www.faac.es/Docs/Control_Boards/740D/740D_732697_RevC_IT.pdf la funzione SAFE o FAILSAFE è legata al morsetto TX-FSW dove va collegato il negativo di alimentazione della fotocellula TX (trasmettitore, quella con 2 fili) Questo serve per far eseguire il controllo dei sistemi di sicurezza prima della partenza del motore, funzione comunque che si può eliminare tramite programmazione.
giugn76 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 (modificato) ciao scusate,intendevo EDGE non SAFE 🤭 Non capisco se la parte pedonale è a parte dello scorrevole o sullo scorrevole... Io per sicurezza monterei un contatto di STOP sull’anta pedonale Filare o wireless ma lo metterei. facci sapere Ps:manda foto o disegno Modificato: 28 ottobre 2019 da giugn76
cieffe1949 Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Ciao giugn76, riepilogo un momento la situazione sperando di essere più chiaro possibile. Ho un cancello carrabile scorrevole con, nella parte fissa che viene sormontata dall’anta, un cancelletto pedonale. Come dicevo, ho già fatto l’impianto di automazione compreso una sola coppia di fotocellule posizionate alle due estremità e quindi rilevano tutta la zona sia pedonale che carrabile. Ho dato una impostazione di sicurezza in chiusura e funziona tutto bene. In presenza dell’ostacolo nel passo carraio bloccano il movimento e riaprono il cancello. Il mio desiderio, evitando di comprare un’altra coppia di cellule per il cancelletto, sarebbe quello di far funzionare la sola coppia installata in modo che blocchino il moto sia in chiusura (proteggendo il carrabile) che in apertura (proteggendo il pedonale). Non so se è possibile. Ringrazio te ed eventuali volenterosi che vorranno darmi il loro contributo e saluto tutti cordialmente. Federico
giugn76 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Ti mando questo schema per il collegamento delle fotocellule in apertura e chiusura Nota Faccio aprire il cancello, mentre apre passo sulle fotocellule il cancello si ferma,mi sposto dalle fotocellule,il cancello continua ad aprirsi. Se faccio chiudere il cancello e passo sulle fotocellule l’effetto è che si ferma il movimento e appena le libero riapre Se resto fermo sulle fotocellule il cancello sta fermo
giugn76 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Il disegno qui sotto ti spiega un po’ come dovrebbe essere per rientrare in sicurezza...
cieffe1949 Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Il 27/10/2019 alle 19:08 , giugn76 ha scritto: Grazie mille, sei veramente molto gentile. Nei prossimi giorni provo e poi ti faccio sapere. Grazie ancora Federico
cieffe1949 Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 Il 27/10/2019 alle 19:08 , giugn76 ha scritto: Ciao giugn76, appena finito i lavori secondo le tue indicazioni: tutto perfetto, funziona tutto benissimo. Grazie mille. Federico In questo momento, cieffe1949 ha scritto: Il 27/10/2019 alle 19:08 , giugn76 ha scritto: Ciao giugn76, appena finito i lavori secondo le tue indicazioni: tutto perfetto, funziona tutto benissimo. Grazie mille. Federico
Roberto Garoscio Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 (modificato) Se vuoi un consiglio, metti un contatto magnetico sul pedonale che blocca il funzionamento del motore(stop) quando aperto. La fotocellula non ti garantisce la protezione e sei fuori normativa di sicurezza. Modificato: 1 novembre 2019 da Roberto Garoscio
Fed899 Inserita: 15 giugno 2021 Segnala Inserita: 15 giugno 2021 Salve devo collegare una coppia di fotocellula su uno scorrevole faac 740 D come collegarle e quali ponticelli fare per mettere in funzione il cancello grazie
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno 2021 Segnala Inserita: 15 giugno 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
