rfabri Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Ora con quei collegamenti non so se ci sono i 12Vac nel citofono, ma vedo che hai il centralino vicinissimo quindi il lavoro è fatibilissimo, se c'è passaggio di fili tra citofono e centralino bene altrimenti puoi mettere della canalina bianca tra il centralino e il citofono. Ma sul citofono apri separatamente il cancello e la porta d'ingresso o scattano assieme al tuo comando?
mapero Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2019 la porta d'ingresso si apre in manuale
rfabri Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Il 3/11/2019 alle 11:31 , mapero ha scritto: 1 .aprire il cancello esterno, che ora apro tramite citofono. Mi par di capire che questo potrei comandarlo a distanza installando un sonoff. 2. aprire la porta di ingresso, che ha un serratura classica. In questo caso volevo capire se è possibile mettendo un serratura elettrificata comandare a distanza l'apertura sfruttando lo stesso sonoff e gli stessi telecomandi sei tu che l'hai chiesto
mapero Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2019 voglio, ma attualmente è manuale
mapero Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 speravo che la mia esigenza fosse stata esposta in maniera più chiara.... attendo lumi
del_user_233069 Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 3 hours ago, mapero said: speravo che la mia esigenza fosse stata esposta in maniera più chiara.... attendo lumi @rfabriti ha risposto 19 hours ago, rfabri said: Ora con quei collegamenti non so se ci sono i 12Vac nel citofono, ma vedo che hai il centralino vicinissimo quindi il lavoro è fatibilissimo, se c'è passaggio di fili tra citofono e centralino bene altrimenti puoi mettere della canalina bianca tra il centralino e il citofono.
mapero Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 (modificato) 22 ore fa, rfabri ha scritto: Ma sul citofono apri separatamente il cancello e la porta d'ingresso o scattano assieme al tuo comando? intendevo che su questo passaggio, forse non sono stato chiaro. Io attualmente ho il citofono che apre solo il cancello esterno, ma è distante dalla mia postazione. La porta d'ingresso ha una serratura "classica" che si apre solo da vicino. Vorrei capire se è fattibile con il vostro aiuto, per me che sono un profano, poter aprire il cancello esterno con dei telecomandi e cambiando la serratura della porta di ingresso, aprire anche questa con gli stessi telecomandi. I comandi per l'apertura devono essere indipendenti, portoncino e porta non devono aprirsi entrambi contemporaneamente Modificato: 6 novembre 2019 da mapero
del_user_233069 Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 3 hours ago, mapero said: intendevo che su questo passaggio, forse non sono stato chiaro. Io attualmente ho il citofono che apre solo il cancello esterno, ma è distante dalla mia postazione. La porta d'ingresso ha una serratura "classica" che si apre solo da vicino. Vorrei capire se è fattibile con il vostro aiuto, per me che sono un profano, poter aprire il cancello esterno con dei telecomandi e cambiando la serratura della porta di ingresso, aprire anche questa con gli stessi telecomandi. I comandi per l'apertura devono essere indipendenti, portoncino e porta non devono aprirsi entrambi contemporaneamente Per poter realizzare cio che vuoi, seguendo i suggerimenti degli utenti, devi per lo meno avere una certa confidenza con la materia. Onestamente non credo che tu possa improvvisare.
rfabri Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Allora devi montare e collegare un trasformatore da 30VA 230/12/24 se ci sta dentro al centralino poi devi acquistare una ricevente a 2ch e due rele a zoccolo della finder i quali uno comanderà il cancello e uno la nuova serratura, il collegamento non è difficile ma implica un pò di dimestichezza , altrimenti non funzionerà nulla e magari ne usciranno anche dei danni, come sei messo a forbice filo e contati?
ROBY 73 Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 (modificato) Ciao mapero, oltre a quello che ti hanno già detto gli altri, mi viene un dubbio, ma la serratura della Mottura che è ora sulla porta di ingresso del tuo ufficio, è già elettrificata? Semplicemente perché lo scontro è fisso e non mi sembra adatto ad aprirsi automaticamente, se non fosse dovresti sostituire anche quella. Modificato: 6 novembre 2019 da ROBY 73
mapero Inserita: 7 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2019 Il 2/11/2019 alle 18:16 , mapero ha scritto: sonoff l'ho visto, interessante, ma credo sia un pò grande da mettere in un citofono per la porta da elettrificare cosa si può fare ? è ufficiale, mi spiego come un libro strappato... si, devo anche cambiare la serratura, quella attuale è una normale, non elettrificata
ROBY 73 Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 17 ore fa, mapero ha scritto: è ufficiale, mi spiego come un libro strappato... Tranquillo, il mio era solo un dubbio che mi è venuto vedendo la foto e sinceramente non sono andato a rileggermi tutti i post.
mapero Inserita: 8 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2019 (modificato) Il 6/11/2019 alle 21:27 , rfabri ha scritto: Allora devi montare e collegare un trasformatore da 30VA 230/12/24 se ci sta dentro al centralino poi devi acquistare una ricevente a 2ch e due rele a zoccolo della finder i quali uno comanderà il cancello e uno la nuova serratura, il collegamento non è difficile ma implica un pò di dimestichezza , altrimenti non funzionerà nulla e magari ne usciranno anche dei danni, come sei messo a forbice filo e contati? forbici pronte, attendo maggiori dettagli sui collegamenti da fare e serratura da comprare più o meno in totale su che cifre siamo ? giusto per capire, almeno in teoria, il sonoff non fa al caso mio ? Modificato: 8 novembre 2019 da mapero
rfabri Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 (modificato) Questa sera sono ad un compleanno e mi devo gustare pasticcini salatini..... la torta e un goceto de vin bon, se torno presto ti faccio lo schema, per la spesa credo non superi le 150,00/200,00 euro compresi due telecomandi , io ti consiglio con telecomando per cancelli che come portata in casa tra i muri di sicuro ti garantisce 15m o più, nessuna complicata configurazione e l'uso del solo indice sul tastino del telecomando che per un uso normale da ufficio funzionerà almeno un anno senza sostituire le batterie. Per la serratura dovrai andare in una ferramenta speccializata con foto della porta e li deciderai con l'adetto, unica cosa deve essere elettrica. Modificato: 8 novembre 2019 da rfabri
rfabri Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 spero sia sufficientemente chiaro,naturalmente prima vai in un negozio specializzato di materiale elettrico a procurarti il materiale poi esegui passo passo i collegamenti ,quello che non ci sta dentro al tuo centralino lo devi mettere dentro una scatola esternamente al centralino, e metti un pò di canalina 20x10mm fino al pulsante del citofono e fino all'elettroserratura, fammi sapere sviluppi.
ROBY 73 Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Giustissimo lo schema di @rfabri, poi per i relè potresti usare i Finder 40.51.8.012 (oppure 40.52.8.012) con relativi zoccoli 95.05, vedi qui: https://gfinder.findernet.com/assets/Series/353/S40IT.pdf Per la serratura invece (anche se non me ne intendo più di tanto), potresti vedere sempre quelle della Mottura: https://www.mottura.it/pdf_mottura_web/pdf_catalogo/ita/49ELE_WEB.pdf tra i modelli 30.E30..... o 30.E32, dove puoi usare le stesse aste verticali, ma devi fare il confronto con la tua attuale per il tipo di chiave, pompa e misure del cilindro, di più non saprei indicarti da qui.
mapero Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Il 6/11/2019 alle 21:27 , rfabri ha scritto: Allora devi montare e collegare un trasformatore da 30VA 230/12/24 se ci sta dentro al centralino poi devi acquistare una ricevente a 2ch e due rele a zoccolo della finder i quali uno comanderà il cancello e uno la nuova serratura, il collegamento non è difficile ma implica un pò di dimestichezza , altrimenti non funzionerà nulla e magari ne usciranno anche dei danni, come sei messo a forbice filo e contati? nella mia ignoranza mi preoccupo solo di come raggiungere la serratura, verrà un pasticcio ? grazie a tutti, vi aggiornerò
ROBY 73 Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 10 ore fa, mapero ha scritto: nella mia ignoranza mi preoccupo solo di come raggiungere la serratura, verrà un pasticcio ? Se è solo questo che ti preoccupa, vorrei anch'io avere certe precauzioni quando ci sono problemi Se ti piace devi usare una canalina da 10x10mm bianca sul muro e marrone sulla porta se proprio non vuoi fare tutta bianca, ecco alcuni esempi, basta che vai in qualsiasi brico o negozio tipo Leroy Merlin che le trovi. Altrimenti se riuscissi con una punta da trapano lunga potresti bucare la porta attraversandola e fare 2 fori per far uscire il cavo, così: Poi che la canalina fai fare il giro per sopra o sotto al citofono o al centralino, vedi tu come ti piace di più.
mapero Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 grazie. io da ignorante e ottimista, speravo che ormai si potesse fare tutto senza fili
ROBY 73 Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 (modificato) 13 ore fa, mapero ha scritto: io da ignorante e ottimista, speravo che ormai si potesse fare tutto senza fili Sì, e noi elettricisti cosa faremmo allora? Per carità possiamo anche imparare anche a fare gli idraulici visto che l'acqua se non è dentro un tubo cade per terra , però................ A parte le battute sceme, devi per forza passare dei cavi ed installare i componenti descritti nello schema di @rfabri Modificato: 10 novembre 2019 da ROBY 73
mapero Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 @ROBY 73parlavo di alternative, non di certo della soluzione più efficace ed ortodossa, che naturalmente va fatta con tutti i crismi
ROBY 73 Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 10 ore fa, mapero ha scritto: @ROBY 73parlavo di alternative, non di certo della soluzione più efficace ed ortodossa, che naturalmente va fatta con tutti i crismi Eh non è che ci siano molte alternative, anzi se vuoi aprire la porta ed il cancello a distanza i modi sono solo quelli già indicati, poi vedi tu
mapero Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 (modificato) eccomi, avevo desistito a causa dell'elettrificazione della porta. La porta va cambiata e sono ancora in attesa della scelta del condominio (dovremo cambiarle tutti) Per ora mi dedicherò solo all'apertura del cancello esterno, esistono sonoff a cui aggiungere anche telecomandi ? Modificato: 24 settembre 2020 da mapero
mapero Inserita: 29 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2020 buongiorno, nessuno ha voglia di indirizzarmi verso il prodotto migliore per le mie esigenze ?
Stefano Dalmo Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Inserita: 29 settembre 2020 Mi sembra che già ti è stato fatto lo schema e il materiale occorrente per l'uso di telecomandi , il son off , non funziona con telecomando . Devi seguire le indicazioni già date , solo che la sezione relativa alla porta di casa la metti in stand by . La marca è indifferente , per quello a cui serve !
