ciao a tutti!
non riesco a collegare il pc e trasferire un progetto ad un MP277 touch 10" da wincc2008
da prosave con un cavo usb/ppi riesco a fare l'aggiornamento del SO..
ma con questo cavo non si può trasferire il progetto..
allora ho provato con un SIMATIC S7 - PC ADAPTER V5.1 - 6ES7-0CA23-0XA0 RS232 / MPI/DP
mi potete dire come settare i parametri del pannello e di wincc?? grazie ciaooo
Il PC adapter seriale puo' funzionare solo se e' collegato anche a una cpu, non funziona collegato al solo pannello, dovrai fare un segmento di rete PC-adapter, CPU, pannello. come indirizzi MPI puoi fare rispettivamente 0 / 2 / 1
Da simatic manager /strumenti / imposta interfaccia PC-PC e imposta il pc adapter per MPI 1,5 Mbit/s sulla COM del PC con indirizzo MPI=0.
Pannello: dal pannello di controllo /Transfer poi /channel, spunta enable channel, seleziona MPI e in advanced i parametri del protocollo MPI come in simatic manager.
quindi per trasferire un progetto dal pc al pannello devo passare sulla cpu?? ma mi servono 2 cavi??
due possibilita':
1-un cavo con due connettori profibus tra cpu e pannello, il connettore sulla cpu di tipo "passante" con presa PG a cui attacchi il pc adapter.
2 trova il modo di collegarti ai pin 3 e 8 del terminale volante del pc-adapter quando questo e' collegato alla cpu e da li vai ai pin 3 e 8 del pannello. In genere si usa un cavo piatto con un po' di connettori maschio e femmina tutti in parallelo.
Il pannello MP277 dovrebbe avere una porta ethernet, e' buona per il trasferimento che e' anche piu' veloce.
Modificato: da rguaresc
ok.. io ho una cpu315 con 1 porta mpi e una dp.. x scaricare sul pannello che devo fare???
collega PC cpu e pannello. Imposta la comunicazione MPI per esempio 187 kbit/s sul PC, scarica una configurazione hardware nella cpu con cpu indirizzo 2, PC indirizzo 0. Accendi il pannello e apri il pannello di controllo, doppio click su Transfer poi /channel, spunta enable channel, e anche il download automatico, seleziona MPI e in advanced i parametri del protocollo MPI come sopra.
collega PC - cpu sulla porta MPI - pannello sulla rs485, e trasferisci.
MA DEVO METTERE IL PC NELLA CONFIG HARDWARE DI SIMATIC S7??SE SI COME SI FA??
MA IL PANNELLO LO COLLEGO CON UN CAVO (PIN 3 E 8) E DOVE LO METTO SULLA PORTA NON DEL PANNELLO??
GRAZIE
MA DEVO METTERE IL PC NELLA CONFIG HARDWARE DI SIMATIC S7??SE SI COME SI FA no, non c'entra, per "collega" intendo attacca con un cavo.
MA IL PANNELLO LO COLLEGO CON UN CAVO (PIN 3 E 8) E DOVE LO METTO SULLA PORTA NON DEL PANNELLO?? cosa significa esattamente questa domanda?
il pannello ha una porta rs485 a 9 pin
la cpu ha ha una porta rs485 a 9 pin
il pc adapter ha una porta rs485 a 9 pin sul cavetto corto
il connettore del pc adapter deve stare sulla porta della cpu e anche i pin 3 e 8 dell'accoppiamento pcadaper-cpu devono collegarsi ai pin 3-8 della porta rs485 del pannello, per questo serve una delle soluzioni del post 4
