Whirpool AWO/D 6106 problemi a centrifugare
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
ho una lavatrice Whirpool AWO/D 6106 e saltuariamente decide di non fare la centrifuga alla fine del programma scelto. Ho provato con più vestiti, con meno vestiti, a fare una centrifuga senza nulla dentro...ma va ugualmente pianissimo e i vestiti escono sempre bagnati. Era successo anche l'anno scorso ma "magicamente" il problema si era risolto da solo. Il questo mese però a ogni lavatrice la situazione è sempre la stessa. Quando è in funzione fa dei rumoracci
Potete consigliarmi cosa fare? Grazie e buona serata
Modificato: da Cristina12
Vincenzo Durante 2001
Vedi che non scarica bene, controlla se la pompa va in termica oppure se hai qualcosa sotto la vasca che ostruisce il passaggio dell’acqua o ancor meglio un ferretto nella giranda della pompa che in alcuni momenti si posiziona bloccandola
Quando mai le pompe magnetiche vanno in termica... :wallbash:
Che intendi per "rumoracci"? Se è un crepitio elettrico possono esserele spazzole da cambiare, altrimenti c'è da controllare cuscinetti e crocera... :senzasperanza:
