Buona sera a tutti,
Mi trovo a dover sostituire questo vecchio videocitofono con il suo compatibile, ma ho un dubbio sui collegamenti: ho notato che le morsettiere differiscono di poco, Ad esempio sul 1740/20 appare un morsetto RD che non trovo su quello vecchio....visto che è la prima volta che ne monto uno, vorrei sapere se posso fare un "copia e incolla" dei collegamenti oppure c'è qualche modifica da fare.
Grazie infinite
Federico
Roberto Garoscio
Quale sarebbe il suo compatibile?
Serve sapere anche il codice della staffa dei due monitor.
Ciao, grazie per la risposta. Alla Urmet mi hanno semplicemente detto che il modello da usare in sostituzione e’ il 1740/20....domani appena posso aggiungo qualche dato. Ho trovato ora una corrispondenza sui morsetti. Potrebbe essere esatta?
grazie
Roberto Garoscio
L’originale è uno di quelli rappresentati nel disegno?
Quale?
Il morsetto RD non ti deve interessare, tutti gli altri coincidono?
Se coincidono li colleghi come sono ora.
Si, il modello originale è l'explorer.
Provo a collegare il tutto, resistenza compresa.
Grazie per il consiglio
Eccomi ancora, Buongiorno Roberto. Ieri ho cominciato il montaggio ma mi sono fermato subito perchè sulla staffa c'è scritto 1740/90!!
Ho paura che non ci sia compatibilità. Come faccio ad esserne sicuro?
Da ignorante in materia davo per scontato che la staffa fosse 1740/20....
appena posso inserisco la foto dell' explorer, intanto ho quella dei codici del 1740/20. Spero sia utile...
Roberto Garoscio
Sul monitor che codice è riportato?
Se è1740/1 non va bene se invece è 1740/20 allora è il modello modificato appositamente per gli impianti come il tuo.
Una cosa importante, la telecamera sulla pulsantiera è molto vecchia? Fai la foto per capire che tipo è.
Modificato: da Roberto Garoscio
eccomi! Ho fatto alcune foto e la cosa strana e’ che sull’explorer c’e’ il morsetto N. 8 che non mi ritrovo sul 1740/20. Che la staffa interna (1740/90) non sia idonea?
grazie per l’aiuto
Pero’ mi sembra strano che non sia idoneo. La Urmet mi dice che il 1740/20 nasce per sostituire videocitofoni vecchi tra cui l’explorer. L’unico dubbio e’ che all’interno e’ montata la staffa 1740/90...
Appena posso verifico la scritta sul monitor e posto una foto della camera sulla pulsantiera
Roberto Garoscio
Ma tu sul morsetto 8 hai collegato un filo? Non credo, quindi che ti importa se sul nuovo non c’è?
Il 1740/20 è un 1740/1 modificato, non ricordo se la modifica per la chiamata è sul monitor o sulla staffa, nei 1202/20 era modificata la staffa.
Non vedo il morsetto 9 sul vecchio, la serratura su che morsetti è collegata?
Hai una foto dei collegamenti vecchi?
purtroppo sul morsetto 8 ci sono due fili bianchi. Uno fa parte di una coppia bianco/verde, l’altro e’ collegato alla cornetta (forse altoparlante). Purtroppo non ho la foto del vecchio collegamento ma ho riscritto su un foglio i morsetti e i cavo interessati..
