Ciao, dai sintomi descrittimi dal cliente e dalle misure (circa 0.02 ohm più della resistenza dei puntali) sono praticamente certo che il filamento del magnetron sia in corto, ma per curiosità, che lettura ohmica dovrei avere su un filamento sano? da quanto ricordo è alimentato a 3-4V con una disponibilità di corrente piuttosto alta, quindi anche da funzionante dovrebbe dare una lettura sotto l'ohm...
