Centralina per serranda.
Buon giorno. Chiedo consiglio su quale centralina acquistare per automatizzare il motore di una serranda box considerando che sulla serranda stessa vorrei montare una serratura elettrica.
Grazie . Italo.
PS.
Erroneamente avevo scritto questo messaggio un altra sezione e me ne scuso.
Grazie per il tuo interessamento e scusami se rispondo in ritardo, ho diversi impegni che mi tengono lontano dal PC.
Per la tua osservazione devo ancora verificare…. pesi sia indispensabile?
Proprio indispensabile al 100% anche no, ma è tanto per capire l'assorbimento del motore, se è alimentato a 230V (anche se quasi sicuramente sì), se è reversibile o irreversibile, se c'è un freno e/o i finecorsa da gestire con la centrale che dev'essere idonea, anche perché non è che capiti spesso di installare una serratura in una serranda.
Comunque per quelle che mi vengono in mente ora, puoi vedere eventualmente la ZA3P o la ZM3E della CAME:
http://www.automazioniesicurezzaonline.it/archivio/prodotti/170/pdf/ZA3P.pdf
http://static.came.com/doc/FA01080M04.pdf
ed usarle per 1 solo motore piuttosto che 2 come sarebbe la "loro natura"
Oppure eventualmente la ALPHA della BFT:
https://bft.lt/wp-content/uploads/2014/02/Alpha-instrukcija.pdf
in cui puoi collegare sia una serratura a 230V, (che però rimarrà eccitata per tutto il tempo della corsa della serranda sia in salita, sia in discesa con il conseguente ronzio continuo e ti serve per forza la EBP a 230V)
https://www.confort-electrique.fr/notices/BFT-EBP-serrure-notice.pdf
oppure aggiungendo la scheda apposita la puoi installare anche a 12 o 24V, guarda i vari modelli nel pdf sopra.
O ancora la RIGEL 6 sempre della BFT con cui ci puoi fare quello che vuoi in tutte le "salse"
Grazie infinite, faccio un po di ricerca sui modelli che hai indicato e nel frattempo andrò a verificare il tipo di motore installato. Grazie ancora e b. proseguimento.
Ciao Italo
