Rubinetto carico acqua Chaffetoux alixia
Buongiorno, sono stato da un’amica che possiede una caldaia Chaffettoux in cui da qualche tempo sale la pressione del circuito termosifoni anche da spenta con l’intervento della valvola di sicurezza che drena l’acqua.
ho provato a serrare inutilmente il rubinetto di carico per cui direi che potrebbe essersi usurata la sua guarnizione premistoppa. Poiché sia il corpo del gruppo acqua che il rubinetto stesso sono in plastica nera chiedo a qualcuno se ha mai rimosso il fermo e svitato completamente il rubinetto per cambiare o-ring o guarnizioni. Accludo foto e ringrazio per l’aiuto.
Prima di aprire  svuota la pressione .
Stacca la tensione
Poi tiri il fermo   e svita il gambo
Prova  a vedere  la tenuta che sta sul fronte del gambo  ,
Ma in genere è lo scambiatore a piastre a dare questo problema .
Grazie, ma intendi che lo scambiatore si possa essere fessurato e combinare i due circuiti idraulici dell’acqua termosifoni e quella dei servizi? Capita sulle chaffetoux?
Grazie. Comunque controllerò il rubinetto per sicurezza
