Buongiorno a tutti,
il citofono in oggetto ha un suono, quando chiamano, molto basso e vorrei mettere un qualcosa per farlo sentire in una stanza distante.
Al di là delle soluzioni della BTicino, se esistono, vorrei sapere a quanto è alimentato il ronzatore per poter mettere in parallelo un piccolo relè e poter, a quel punto, utilizzare una suoneria esterna.
Qualcuno conosce questo valore?
O un link dove trovare lo schema elettrico del citofono?
grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Purtroppo il tuo apparecchio fa parte di un Sistema2Fili e non c'è nulla che puoi fare senza l'utilizzo degli appositi attuatori.
Sulla parte destra dell'apparecchio, in basso, trovi un cursore nero a tre posizioni per la regolazione del volume suoneria. Hai provato a spostarlo?
Ciao Maurizio e grazie per la risposta,
si, il commutatore è già al massimo, ma ho una stanza , con 2 porte in mezzo, dove non si sente quando suona.
Quindi il cicalino non si attiva con una tensione e fa parte della comunicazione bus?
