Giovanni 74 Inserito: 15 novembre 2019 Segnala Inserito: 15 novembre 2019 Buongiorno, ho sostituito il mio vecchio videocitofono urmet 1704/10a a 5 fili, con staffa 1704/955, con un 1740/40 È staffa 1740/955. Effettuata la sostituzione mi sono reso conto che quando viene effettuata la chiamata si accende il video, ma non suona. Per il resto funziona tutto, ovvero si sente ed apre il portone ( sono in un condomino). Ovviamente ho provato a modificare il volume, ma niente. Avete qualche suggerimento? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 15 novembre 2019 Segnala Inserita: 15 novembre 2019 Sono identici come collegamento e sono compatibili se non suona ma si accende una posso pensare ad un problema del monitor, è nuovo?
Giovanni 74 Inserita: 16 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2019 Ciao, si è nuovo ed il collegamento l'ho fatto copiando esattamente quello precedente. L'emissione del suono da quale dei 5 fili dipende? Potrei provare a stringere meglio. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 Sei in condominio o è unico monitor? Se rimonti il vecchio suona?
Giovanni 74 Inserita: 16 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2019 Si, sono in un condominio e se monto il vecchio suona. Ciao, si è nuovo ed il collegamento l'ho fatto copiando esattamente quello precedente. L'emissione del suono da quale dei 5 fili dipende? Potrei provare a stringere meglio. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 (modificato) Allora ho paura che ci sia un guasto nel monitor, esattamente nell’altoparlantino dedicato alla chiamata, controlla anche che lo spinotto con i contatti dorati non abbia un puntalino piegato. La chiamata arriva tra CA e R1 Modificato: 16 novembre 2019 da Roberto Garoscio
Giovanni 74 Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Se lo spinotto è questo, come credo, mi sembra a posto. A questo punto l'unica soluzione è sostituire l'unità visto che è nuova e quindi in garanzia.
Roberto Garoscio Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Controlla l’impedenza dell’altoparlante che si vede in foto, deve essere di 47Ohm.
Giovanni 74 Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Scusami, sono un po' ignorante in materia, cosa intendi di preciso? Dove devo effettuare il controllo che dici?
Giovanni 74 Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2019 E nel caso non fosse al 470hm come si fa a modificarla?
Roberto Garoscio Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 (modificato) Devi misurare con un multimetro la resistenza (tra i due fili)della bobina dell’altoparlante che si vede in foto, se non è guasto trovi 47 Ohm come valore sul display dello strumento se invece da un valore di OL è guasto. Modificato: 17 novembre 2019 da Roberto Garoscio
Giovanni 74 Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Grazie. Ho fatto vedere il videocitofono ad un amico più esperto di me, alla fine abbiamo capito che non funziona il tasto che regola il volume. Se è posizionato al massimo non suona ed anche se messo in modalità mute. Però suona se è posizionato al centro. Diciamo che il problema è risolto, anche perché per sistemare il volume credo sia necessario aprire l'unità e non me la sento.
Roberto Garoscio Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Bene, potrebbe trattarsi di una semplice saldatura da eseguire.
