Ciao a tutti.
Sulla schedina AF86SR sono presenti 2 canali CH1 e CH2.
Avendo 2 telecomandi atomo a 2 tasti volevo sapere se è possibile utilizzare il primo tasto per l'apertura ed il secondo per la chiusura.
Al momento su entrambi è configurato solo il tasto 1 ed ad ogni impulso apre oppure chiude la basculante.
Il ch2 quando viene usato e a cosa serve?
Maurizio Colombi
Fai questa prova:
aziona la porta con un tasto del radiocomando, la porta inizia l'apertura (o la chiusura)
durante la corsa premi nuovamente lo stesso tasto del radiocomando (la porta dovrebbe fermarsi)
ripremi ancora lo stesso tasto del radiocomando (la porta dovrebbe ripartire nel senso opposto).
Succede cosi?
La ZE5 non ha un comando di chiusura diretto ma passa sempre tramite la sequenza APRE/CHIUDE o APRE/STOP/CHIUDE/STOP. Quindi l'unica soluzione è quella già prospettata da Maurizio e, se non dovesse già essere così basta portare il dip-switch n°2 in ON. Ch2 è utilizzato per memorizzare il secondo canale radio su centrali che ne sono dotate.
