Lavastoviglie Rex TS12
Buongiorno a tutti mi chiamo Francesco e sono nuovo.
Mi sono iscritto perché ho un paio di problemi con la mia lavastoviglie Rex Ts12.
1) il criccotto non aggancia più bene,di conseguenza non parte. (A meno che spingo io)
2) perde un po' di acqua dagli angoli,ma credo sia la guarnizione.
Ho chiesto un po' in giro ma dicono che è vecchiotta e non ci sono più ricambi. Possibile? Ci sono altre soluzioni,magari da adattare?
Mostra l'aggancio della porta .A entrambe i lati
 se esce acqua dagli spigoli  , controlla  che il livello in vasca sia basso , magari un cm sotto il bordo vasca  ,  a carico ultimato .
Guarda che la girante inferiore non sia aperta nella giuntura centrale .
Modificato: da Stefano Dalmo
Dall'etichetta, è un antico inarrestabile modello a moNopompa, quindi con lo spruzzatore in acciaio.
Secondo me, trovi tutto: le guarnizioni dei modelli attuali della serie tradizionale (non la realLife) dovrebbero essere le stesse...
Guai a buttarla: è efficace, veloce, robusta, riparabile, eterna!!! ;)
Sapreste consigliarmi un negozio online dove trovare il criccotto e le guarnizioni? O a Roma...
