adg 4252 bippa e si blocca
ciao,
ho un whirpool adg4252, ogni tanto si bloccava, ma adesso è quasi una costante:
si blocca credo dopo il prelavaggio, un bip alternato continuo e lampeggia lo start e mi trovo selezionato il primo programma lavaggio quello normale anche se ne avevo selezionato un altro.
filtri puliti, ho provato il test del prelavaggio e fila tutto liscio.
Quando si ferma l'interno è caldo, c'è lo sportello della pastiglia aperto ma è ancora li.
Non c'è acqua
ieri unico caso x la prima volta, un bip fisso continuo e programma lavaggio intensivo che lampeggia..
suggerimenti?
grazie
Segui un lavaggio rapido , quindi senza prelavaggio , riporta tutto quello che fa   fino al blocco .
Scarico iniziale  ,  carico ,   motore  che parte  per il lavaggio ecc  ecc.
  Controlla eventualmente  il pressostato .
anche con il lavaggio rapido fa lo stesso, si ferma a volte dopo circa 10, mi trovo lo sportello del detersivo aperto e la pastiglia appena sciolta, temperatura alta,
altre volte sembra che termini il ciclo, visto che è tutto pulito e ci impiega 30m, ma alla fine lampeggia sempre lo start e bippa alternato e la funzione si sposta sul lavaggio normale
adesso il programma veloce si è bloccato prima del risciacquo (capita spesso), ci sono tracce di sapone.. sempre con start che lampeggia e programma su normale
Non ho letto una di queste cose .
Stefano grazie per il supporto,  purtroppo non sono un esperto e non conosco i passaggi del ciclo, ci provo.
Il programma rapido è stato fatto, carico, lavaggio scarico, 3 cicli e alla fine dell'ultimo si ferma, dentro è caldo e le stoviglie umide..
cosa vuol dire controlla il pressostato?
lei lava, ma 9/10 si blocca e va in errore, lo fa verso la fine, di rado capita che si blocchi anche prima..
l'errore è sempre lo stesso, bippa alternato, star che lampeggia e programma che si sposta sul lavaggio normale
Potrebbe essere  che non scarica ?
  Trovi acqua dentro quando fa questo   ?
 La pompa di scarico è rumorosa ? Vibra ?
 Purtroppo  con questi guasti ballerini  ,  già è difficile trovarli da vicino , immagina da lontano !
 Riesci a contare i lampeggi  dopo  l'eventuale pausa di 1 "?
scarica, non mi sembra che sia particolarmente rumorosa ne vibrazioni..
cosa intendi dopo la pausa?
i lampeggi quando da errore non li ho mai contati ma sembrano infiniti
In genere i lampeggi sono  intervallati ,    per far contare l'errore rappresentato ,   per esempio , 12 lampeggi  continuativi ,  un intervallo di  1 secondo e di nuovo 12 lampeggi  ,   errore 12  e a ripetizione .
 Se sono all'infinito   , allora   la cosa è più grave  del semplice errore .
