Buongiorno, possiedo una caldaia Sant'Andrea Millenium Oyster con cronotermostato Brahma OT1 che dialoga con il protocollo opentherm. Entrambi hanno poco più di 10 anni e non hanno mai dato alcun problema. Quest'anno succede questo: il termostato trilla a cavallo della temperatura raggiunta, di circa 0.2°c e la caldaia continua a partire e fermarsi dopo pochi secondi. Devo cambiare il termostato o c'è la possibilità di programmare la sua isteresi a 0.5°c anzichè 0.1°c come mi pare che sia attualmente? Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
Solitamente le caldaie hanno un parametro che si chiama "ritardo accensione bruciatore" o "tempo di spegnimento minimo", è l'intervallo minimo tra due accensioni successive per riscaldamento, impostalo a 5 minuti (8 se hai termo in ghisa) così da evitare che la caldaia parta in continuazione (tutt'al più partirà dopo l'intervallo fissato).
Prova comunque prima a sostituire le pile.
Ciao, ma se il termostato comunica in opentherm la caldaia dovrebbe modulare e non fare acceso spento.
Poi cosa significa "trilla"?!? 🤔
Vero, ma quando si spegne, puoi fissare la durata minima dello spegnimento. Se non si spegnesse non sarebbe un problema.
Davide e Marco, grazie per la risposta. Sui manuali di caldaia e termostato non trovo parametri di ritardi accensione e spegnimento. "trilla" significa che quando viene raggiunta la temperatura impostata vedo sul display del termostato oscillazioni di +/- 0,2 o 0,3 °c. Se il valore resta sotto al valore impostato per alcuni secondi la caldaia riparte, ma il valore sul display torna quasi subito al di sopra del valore impostato e la caldaia si spegne. La modulazione mi sembra (a orecchio) che avvenga nel senso che se la differenza tra temperatura impostata e temperatura visualizzata è grande (p.e. 5°c) la caldaia "va più forte" e poi diminuisce man mano che il valore impostato viene raggiunto.
Secondo me ti conviene chiamare l'assistenza perché non è normale che il termostato faccia così...e neanche la caldaia.
