Rokkakkrokko Inserito: 24 novembre 2019 Segnala Inserito: 24 novembre 2019 Ciao a tutti(premessa la mia inesperienza sulle lavastoviglie ma non sull'elettronica) essendo la mia lavastoviglie voglio mettermi alla prova! Mentre lavava ha fatto uno strano rumore durante lo scarico e si è fermata. Ho aperto lo sportello e vi era ancora acqua così l'ho richiuso e da sola si è rimessa in moto la pompa e ha tirato via l'acqua.Ma da questo momento non si avvia più! La spia on off è accesa e il pulsante P fa la sua funzione insomma sembra tutto ok ma lei non si avvia. Ho fatto la procedura di autotest; la prima spia eco è fissa e la seconda lampeggia.... Così armato di pazienza ho smontato l'elettrovalvola in ingresso e provata a parte tutto ok Poi la volta della pompe e tutto ok alla fine ho pensato al peggio ed infatti la scheda ha segni evidenti di componenti 'scottati' in particolare un induttanza..... Non so se esista uno schema in rete anche se sicuramente impossibile da riparare... Ma il consiglio di recuperarla ad prezzo conveniente oppure se tale guasto sia una conseguenza di un componente a monte per cui è meglio acquistarla nuova visto il ricambio originale... ok aspetto con piacere risposte da chi è esperto più di me. Grazie tante.
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Allarga l'immagine della scheda , dovresti controllare se l'induttanza è interrotta , come pure la resistenza fusibile , in questo caso sostituire il cip a 7 piedini lNK oppure TNY
Rokkakkrokko Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Grazie per l'immediata risposta e per un barlume di speranza si avevo già testato la l1 e la r155 è sono ok ma se l'induttanza ha modificato il suo valore come faccio a saperlo?
Rokkakkrokko Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 La r 157 ha dei colori sicuramente alterati tali da non poterli confrontare dalla misura da me fatta.... Uhm.
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Allarga l'immagine della scheda Ti è chiara questa frase?
Rokkakkrokko Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Spero di capire bene adesso cioè devo zoommare meno la scheda?
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 L1 va misurata staccando magari un capo dalla scheda . Se non è interrotta lasciala stare . Come pure la resistenza r 155 . Se entrambe non sono interrotte prova a vedere Se il cip si riscalda eccessivamente . O magari fai delle verifiche di tensione ,scaricati il datascheet del cip e vedi su quale piedino escono i 5 v , sui condensatori , Altrimenenti sostituiscilo ,
Rokkakkrokko Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Ok l'ho scaricato domani se avrò tempo farò le misure ti ringrazio e ti aggiornerò
Rokkakkrokko Inserita: 14 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2019 Ok ho effettuato la misura e all uscita del c.i. sul condensatore ci sono 12v.
del_user_227154 Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Inserita: 14 dicembre 2019 Sarei curioso di sapere come fa a funzionare la pompa di scarico e il led di on/off è acceso con il tasto (P) che fa la sua funzione, se l'esperto di elettrodomestici Stefano Dalmo ci spiega come può essere interrotta la resistenza fusibile e di dare l'indicazione a chi chiede aiuto di cambiare anche il Tny !!!!!!!
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Inserita: 14 dicembre 2019 (modificato) Caro campiglia , sbagliare è umano , e può capitare che una persona a 60 anni , dopo aver fatto ore e ore di lettura per moderare sul forum , oltre alla sua giornata di lavoro , abbia un momento di confusione e scriva qualcosa che magari non ha un senso logico , Ma , ancor di più non capisco il senso del modo con cui hai fatto la rilevazione , mettermi a ridicolo ? Screditarmi ? O cosa ? , certamente credo che nonostante tutto non hai fatto una bella figura . Potevi semplicemente farmi notare la cosa . Ti saluto . Modificato: 14 dicembre 2019 da Stefano Dalmo
del_user_227154 Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Io non metto in ridicolo nessuno perchè non sono obbligato a scrivere sul forum e rispetto chi scrive per aiutare gli utenti dove io purtroppo sono limitato. La mia opinione però considerato che sei un esperto è che forse assistendo meno discussioni saresti più lucido semplicemente perchè in quel modo non risulta più un aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Quello che volevasi dimostrare . E finisce qui .
Rokkakkrokko Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Comunque la lavastoviglie è sempre ansiosa di poter ripartire.... 😄Grazie
Darlington Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Inserita: 12 marzo 2020 la diagnosi non è "qualsiasi problema >> la scheda" e la diagnosi sulla scheda non è "componente annerito >> colpa sua" intanto se si accende la scheda e la sezione di alimentazione non centrano nulla, poi nel caso dia un errore il punto di partenza deve essere capire cosa sta segnalando e non guardare i componenti anneriti (che 9 volte su 10 sono così perché vi si è depositata della polvere)
Rokkakkrokko Inserita: 14 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Ok grazie intanto... so che non tutto quello che non funziona deriva dalla scheda ma probabilmente devo 'resettare' e ripetere l'analisi del problema come se l'avesse manifestato ora per la prima volta. Rimetto tutto a posto e vi farò sapere.
Rokkakkrokko Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Lo switch dello sportello non chiudeva più rimaneva il contatto sempre aperto.... Sostituito è tornata subito a funzionare perfettamente. Grazie a tutti.
