Problemi lavastoviglie bosh.
Buongiorno.
Ho un problema con una lavastoviglie che non asciuga le stoviglie.
Il tecnico ha cambiato lo scambiatore di calore non risolvendo il problema.
A quanto ho capito lo scambiatore incrocia il flusso dell'acqua in uscita con quello in entrata scaldandola un po.
Messa su un tavolo e smontato i pannelli l'ho fatta funzionare.
La fase di lavaggio è andata ok, tutto mi è sembrato che funzionasse, l'acqua era calda;
Nella fase di risciacquo ho sentito solo la pompa di ricircolo funzionare e niente altro, questa fase sta durando parecchio e la resistenza non è mai entrata in funzione, o meglio se misuro tra i 2 poli della resistenza ho 0 volt, se misuro invece ogni singolo polo con un puntale sulla massa ho 230. Sto aspettando che inizi la fase di asciugatura ma gia quella di risciaquo mi sembra anomala.
Cosa potrei controllare altro?
